Ik wil in de kinderhoek een opbergkist maken voor al het speelgoed en die tevens kan dienen als bankje.
De kist zal ca. 50x50cm worden en wil ik opbouwen uit een frame van balkjes van 44x44mm. Zie schets:
Op dit frame komen 18mm underlayment platen aan de voor- en zijkant. En vervolgens een deksel van hetzelfde materiaal.
Nu zit ik alleen te puzzelen over de bevestiging van de scharnieren...
Deze wil ik graag aan de binnenkant van de kist bevestigen zodat ze mooi uit het zicht zijn. Daarnaast zou ik graag meubelscharnieren willen gebruiken met demping erin (voor de kinderhandjes).
Welke scharnieren zouden het beste zijn en hoe kan ik deze het beste bevestigen?
Of kan ik de balk (A) beter vervangen door een lat van 22mm zodat ik met meubelscharnieren kan werken (zoals bij keukenkasten)?
