Op welke punten moet ik deze koelkast thermostaat door meten.
Ik heb een Miele koelkast K831I, deze koelde niet meer en gaf een foutcode F0.
Na uitschakelen en aanschakelen en op super zetten, kwam er weer enige reactie.
Geen foutcode meer, geeft 2° aan maar koelt niet.
Op welke punten van deze thermostaat moet ik de weerstand meten.
Kijk eens of dit ook op dit model van toepassing is?
Die had ik al gezien.
Maar ik wil eigenlijk weten op welke punten ik die thermostaat moet doormeten.
Of eventueel even kan overbruggen om te zien/horen dat hij dan wel koelt.
Op het Internet vond ik voor het thermostaat K57L5861 het volgende aansluitschema:
Daaruit concludeer ik, dat je de contacten 6 en 4 onderling kunt doorverbinden om de compressor te dwingen om te lopen. In principe zou je zelfs alle 3 de contacten 6,4 en 3 met elkaar kunnen verbinden. Dan zou hoogstens het (eventuele) verwarmingelement voor no-frost mee gaan verwarmen, maar kwaad kan het niet.
Zolang je maar niet ook het contact van de metalen behuizing van het thermostaat ergens anders mee verbindt, want dan veroorzaak je een sluiting naar aarde en vliegt de aardlekschakelaar eruit.
Let op: doorverbinden alleen voor test en met stekker uit het stopcontact. Pas wanneer je een betrouwbare doorverbinding hebt gemaakt, de stekker er weer in doen. Na afloop van de test(-periode) omgekeerd werken: eerst stekker eruit, dan pas doorverbinding verwijderen. Er kan (afhankelijk van stand van de stekker) de volle 230 Volt op die aansluitypunten staan!
@Doehetzelfalshetkan
Het model in het topic waar jij naar verwijst, heeft een totaal ander soort thermostaat, namelijk een thermostaat met display. Je denkt toch niet dat een aanwijzing die voor een dergelijk thermostaat gegeven wordt, ook geldig is voor een apparaat met een cappilair-thermostaat, waar geen enkele elektronica in zit?
Je meet dus of 6 naar 4 doorverbind als de thermostaat van uit stand naar ingeschakelde stand gaat. Afhankelijk van de temperatuur maar dat kun je niet simuleren. Je kunt bij een thermostaat dus eigenlijk niet nameten of hij ook daadwerkelijk schakelt bij de goede temperatuur waar de voeler zit en waar de thermostaat op gebouwd is. Doorverbinden van draadje 6 aan 4 geeft dus eigenlijk uitsluitsel of de compressor wel gaat lopen als hij direct wordt aangestuurd.
Gerelateerde klussen
Reacties
8
Weergaven
472
Keuken
Henk253
  • Pjwl
  • Keuken
  • 10
  • 590
Reacties
10
Weergaven
590
Reacties
1
Weergaven
338
Keuken
BertPleizier
Reacties
1
Weergaven
861
Keuken
S.oldeerbout
Reacties
4
Weergaven
644
Keuken
Sleutelmeneer
