Oorzaak water onder staande toiletpot (OA)???
Ik heb een staande toiletpot met een hoog hangen reservoir (zo'n ouderwets model). Sinds enkele maanden had ik last van vocht onder de toiletpot. De oorzaak heb ik niet kunnen vinden, maar ik heb laatst een nieuwe toiletpot gekocht om het probleem te verhelpen (ik dacht aan een haarscheurtje in de toiletpot).
Wat blijkt: nu ligt er nog steeds wat water onder de toiletpot! :(
Hebben jullie enig idee hoe dat daar terechtkomt en hoe ik dit probleem kan verhelpen?
Bij het plaatsen van de nieuwe toiletpot heb ik ook het plastic stuk dat de afvoer insteekt vervangen.
Heb geen geen flauw idee waar dit vocht vandaan kan komen.... (en de houten vloer waar dit op staat vindt het niet leuk!).
alvast dank voor jullie reacties.
Bart
Controleer je spoelaansluiting ook eens. De rubbers welke dit afdichten gaan vaak lekken als je deze opnieuw gebruikt. Zelf vervang ik deze eigenlijk altijd.
Succes.
Controleer met behulp van closetpapier onder de valpijpbuis aansluiting dat met doorspoelen het papier ook nat word.
Anders plaats eens een foto van achter zijde van je pot misschien zien wij wat.
Met het plaatsen van een nieuwe pot heb ik ook de afvoermanchet vervangen. Die is dus ook nieuw. Dit heb ik overigens niet vastgekit of een rubber ring tussengedaan (lijkt me ook niet logisch).
Het water ligt aan de voorkant van de WC, onder de pot (dus voor de manchet). Bij de valpijpbuis en spoelaansluiting heb ik gecontroleerd, daar komt geen water vandaan.
Hebben jullie nog enig idee?
Haal die pot er eens af en maak eens een foto van je riool aansluiting
evt de maten er bij van het riool en je closetsok, ik heb meer het vermoeden dat dit niet goed zit
