Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
op allebei moeten een ontluchting op.
Of je laat de verdeel stuk zakken zodat je leiding direct op dat stuk kunt aansluiten onder de trap zodat het lucht naar boven gaat en daar zal ook wel een ontluchter zitten.
Eigenlijk is ie niet goed aan gesloten zo met een sprong naar boven
Draai de knoppen er eens af, misschien staan de inregelspindels op een hele lage doorlaat.
Het is natuurlijk altijd het beste als je alle groepen inregelt maar als het niet werkt dan zou ik
ze even helemaal open zetten.
