Ook probleem met mijn "fijne"Atag Perfect II PF-sh
Ook ik heb steeds weer problemen met mijn CV-Ketel.
Er wordt regelmatig onderhoud op uitgevoerd maar toch blijft hij op de gekste tijden(meestal in het weekend )in storing vallen.
Ook de storing E04 komt mij zeer bekent voor, en is op dit moment ook weer mijn grootste ergenis...
De driewegklep functioneert prima, en de storing komt ook niet met regelmaat maar steeds weer op de gekste tijden en onverwacht. Het word dan wel heel moeilijk om een juiste diagnose te stellen ,want als er iets kapot is doet hij het toch helemaal niet! Toch??.
Ook heb ik regelmatig een storing die erg vreemd voor mij is: In het display word afwisselend nummer 5 en 6 getoond.Dit gebeurt een keer of 4, dan spring de ketel op automatisch ontluchten..??Alles is door mij gecontroleerd maar er zit nergens lucht in....!!
Ik word gek van deze ketel en hij is pas 3 jaar oud maar ik ben al in staat geweest om hem op straat te smijten en een fatsoenlijke ketel aan te schaffen.
Misschien weten jullie een oplossing voor bovenstaande problemen dan ga ik nog eens met vernieuwde moed aan de slag.
Ps onze installateur staat er al vaak genoeg bij te kijken maar die weet het ook niet meer volgens mij.
Zal ik dan maar proberen een zinnig antwoord te geven?
Wat voor soort installatie zit er aan deze ketel?
Vloerverwarming, radiatoren of beiden?
Radiatoren met thermostaatkranen, of gewone "open/dicht" kranen?
Kamerthermostaat, of weersafhankelijke regeling?
Allemaal factoren die van belang (kunnen) zijn, bij het oplossen van dit probleem.
Wat betreft de storingscode 6:
Kijk waar het expansievat gemonteerd zit.
Ik meen me te herinneren dat het bij dit toestel in de aanvoer moet zitten, maar daar staat dan tegenover dat er minimaal 1 radiator HELEMAAL open moet staan.
Wellicht zijn er meerder Atag kenners actief op dit forum.....
suc6
Beste Heren,
Er zitten normale radiatoren aan het systeem gekoppeld met open\dicht kranen.
Het is een bungalow met veel watervolume in de radiatoren.
De thermostaat is een HoneywellChronotherm met aan\uit schakeling.
Het expansievat zit direct onder de ketel in de aanvoerleiding.
Met vriendelijke groet,
