Ook knallende dakplaten
Sinds een jaar woon ik in een woning uit 1993 met het bekende probleem van de knallende dakplaten.
In de herfst/winter is het geknal minimaal maar in de zomer is het onuitstaanbaar hard. Het is geen gekraak meer, maar echt hard geknal en dat vaak in de vroege ochtend.
Het gekke is, het speelt op de zolder van de woning, maar op de garage zit ook een puntdak met dezelfde platen en daar is het doodstil. Die platen maken dus geen geluid onder wat voor omstandigheden dan ook.
Het gaat in dit geval om de oranje platen. Zowel op zolder van de woning als op het garagedak.
De naden zijn overigens niet gepurd.
Op zolder zijn er echter wel door de vorige eigenaar een aantal Ytong binnenmuurtjes tegen de platen aangebouwd. Zou dit het probleem kunnen veroorzaken?
Kunnen de dakplaten dan misschien minder goed uitzetten?
Als de platen nu al strak tegen het muurtje aanzitten het bijna zeker dat s,morgens bij zonopkomst de platen warm worden en daardoor uitzetten.
Daarbij kunnen de nodig knallen gehoord worden.
De platen zullen hier en daar dan bol staan omdat ze niet in de lengte richting kunnen uitzetten.
Vermoedelijk krijg je dan dat koekoek effect.
Frans
@Fwalraven,
Dank, ik ga dan eens kijken of ik de betreffende muren, het moet toch nog allemaal gestuuct/gesausd worden, kan doorzagen tussen/onder de dakplaten en kijken of ze dan wat minder geluid gaan maken.
Hinder:heel moeilijk in slaap komen en vaak worden gewekt.dit sloopte ons. Omschrijving geluid :alsof er deuren werden dicht gesmeten.
Geluid deed zich de hele dag voor.
maar vooral vanaf s morgens vroeg als de zon opkwam en s avonds bij het afkoelen,nadat de zon onder was.
In de periode dat er grotere temperatuursverschillen waren ,was het erger.
Geluid op laten meten: lag tussen 40 en 50 decibel op slaapkamer.
Om het kostenplaatje laag te houden hebben we eerst:
Instructies bouwkundig ing. Bureau uitgevoerd.
1. Gordingen extra goed vast gezet.
2. Extra gordingen haaks op bestaande gording gemonteerd.
3. Van binnen uit zgn. Oplegvilt geplaatst tussen de platen en balken.
Dit betekende pannen opschuiven koppen van spijkers losmaken en met domme kracht platen omhoog drukken.
4. Vilt plaatsen.
5. Opnieuw bevestigingen plaatsen en pannen weer terug leggen.
Uiteindelijk honderden uren aanbesteed.
Resultaat: geen enkel verschil.
Er zat niks anders op dan de platen te laten vervangen
Nieuwe pan latten en pannen weer terug.
Dikkere (enkele cm ) platen toegepast.
Kosten dak inclusief aanpassing zijgevel en goot 35.000 euro. (eigen uren niet meegeteld).
Resultaat :geen enkel geluid meer .
Wij super blij :
Dit waren platen met er tussen in witte tempex.
Vakman, zou u ook uw toetsenbord kunnen nakijken want er komen nogal veel hoofdletters uit. Ik weet niet wat daar de bedoeling van is, duidelijker wordt het er in ieder geval niet op.
Was het plaatsen van extra isolatiemateriaal (warmte reflecterende folie) aan de buitenzijde, dus onder de pannen, geen optie?
Dit lees ik hier en daar als goed alternatief.
Ook het onderbreken van de platen d.m.v. dakramen of een dakkapel schijnt het knallen behoorlijk te reduceren.
De lengte van de platen schijnt vaak de reden te zijn. Dit zou verklaren waarom ik op mijn garage dit probleem niet ervaar, de platen zijn daar korter.
Overigens heb ik de oranje platen met tempex/eps vulling.
Mijn plan is om een 3-tal extra dakramen (de grootste op de part. markt) te laten zetten op mijn zolder en als dit wordt gedaan gelijk een goede isolerende folie onder de dakpannen te laten plaatsen.
D.m.v. de ramen onderbreek ik de platen (te veel lengte schijnt te veel druk op te leveren bij in/uitzetten) en levert uiteindelijk natuurlijk minder dakplaat-oppervlakte op.
Daarna ga ik de dakplaten extra isoleren omdat ik vind dat de isolatiewaarde nu bedroevend is, dit staat los van het geluid maar ik hoop wel dat het de scherpe randjes van het geknal afhaalt.
Als het geheel klaar is hoop ik op een geluidsreductie van om en nabij de 50%.
De kosten zullen ergens rond de 4000 euro uitkomen.
Als laatste wil ik nog even benadrukken dat de dakplaten echt door de hitte van de zon overdag kromtrekken en 's-nachts als het koeler is weer terugschieten in hun, zeg maar, normale stand. Als je zoveel mogelijk voorkomt dat de de platen opwarmen zul je het knallen ook minder krijgen.
Ook het plaatsen van een dak vol zonnecellen blokkeert de zon op de pannen en zal ongtwijfeld het knallen verminderen.
Ook hier een soortgelijk probleem. Leerzaam dit te lezen.
@ De vakman: weet u wellicht nog welk merk dakplaten u had en welke erop zijn gegaan (waarna het probleem kennelijk over was)?
@Norberto: hebben uw maatregelen het probleem uiteindelijk verholpen?
Dank voor de hulp...
