Oogwindwerk slipt, wat nu?
Ons zonnescherm wil niet meer helemaal naar dicht. De laatste tijd ging het al wat stroever en nu slipt het oogwindwerk en blijft het scherm op ongeveer een meter hangen.
Ik heb een aantal onderwerpen doorgelezen hier op het forum en die geven aan dat de bovenkap eraf moet en dan twee boutjes aan de zijkant om het oogwindwerk los te krijgen. Ik heb wat foto's erbij gedaan voor de duidelijkheid. De twee schroeven aan de bovenkant van de kap zie ik nog wel, de twee boutjes niet. Wel twee schroeven aan de buitenzijde van de steun, maar ik heb het idee dat als die losgedraaid worden dat het hele doek eraf dondert ofzo, zo technisch ben ik ongeveer. Zie nog niet zo snel hoe ik het hele oogwindwerk eruit ga krijgen.
Ik wil ook niet het hele scherm uitdraaien om de spanning eraf te halen, omdat hij nu maar een meter uithangt, wat genoeg is om nog wat zon tegen te houden. Als ik hem helemaal uitdraai gaat hij niet meer terug en moet hij in de maximale stand blijven hangen tot het me lukt het oogwindwerk te vervangen. Ik vermoed dus dat ik het scherm tijdelijk met de hand moet terugduwen tot de meeste spanning eraf is, maar goed... eerst maar eens een manier om het oogwindwerk eruit te krijgen. Wie ziet hoe dit mechanisme werkt en dus hoe het vervangen kan worden?
20210727_160030.jpg 20210727_160038.jpg 20210727_160041.jpg 20210727_160054.jpg 20210727_160115.jpg
Ik vrees inderdaad dat je dit niet kunt vervangen zonder dat de rol los komt. Is verder geen raketwetenschap of zo, misschien even wat hulp zoeken om de spanning van de knikarmen (met veer!) af te halen terwijl je de boel uit elkaar haalt. Of dat even met een paar spanbandjes doen zodat je helper kan voorkomen dat de hele rol eruit dondert. Dit is mij natuurlijk NOOIT gebeurd :mrgreen:
Het ziet eruit als best een oudje trouwens.
  • Like
Waarderingen: Oxygen6172
Het idee is om de twee schroeven aan de zijkant los te maken. De knikarmen zet ik met spanbanden dusdaning vast dat er geen spanning meer op het doek zit. Kijkend naar de constructie hoop ik dat de rol/oogwindwerk los komt zodra de schroeven eruit zijn en dat ik het aan de kant van het oogwindwerk omhoog kan wippen. Daarna kijken of het oogwindwerk meteen los komt of dat ik het eruit moet hameren en als het eruit is kijken of de rol weer tijdelijk blijft hangen, in ieder geval lang genoeg om te bepalen of het te vervangen is.
Het zonnescherm hing er al toen we hier in 2003 kwamen wonen, dus ik schat hem op meer dan 20 jaar oud. Vervangen was mijn eerste gedachte, maar ik schrik van de offertes die er binnen komen en het gemak waarmee er prijsindicaties worden afgegeven waarvan sommige pas beginnen bij de €4500 euro...Dat het richting de €2500 gaat ben ik me ondertussen wel bewust van dus ach... een poging doen er weer beweging in te krijgen is één. Als dat lukt misschien het doek laten vervangen aangezien de constructie nog goed is. :lol:
Demontage was nog best simpel dankzij de spanbanden. De rol ook maar even verankert aan de ophangbeugel voor de zekerheid. Weegt eigenlijk niet zoveel. Nu op zoek naar het juiste vervangende onderdeel. Iemand enig idee welke ik nodig heb? 38mm dik. Lange haak van zo'n 12,5 cm. Oog is 15mm schat ik. Vierkant oog van minimaal 13mm.
Ik gok op deze
https://www.zonwering-onderdelen.nl/oogwindwerk-zonneschermen
of deze die een veel langer verlengd oog heeft wat ik nu ook heb
https://www.aluparts.nl/product/blokmodel-oogwindwerk
Ik neem aan dat er altijd wel een schroefgat matched waardoor ik het weer goed kan vastzetten.
Maakt het nog wat uit dat de oogwendwiek gemonteerd wordt terwijl het scherm een meter uit hangt? Stopt neem ik aan gewoon met draaien aan het eind?
20210728_121022.jpg 20210728_121024.jpg 20210728_121107.jpg 20210728_121135.jpg 20210728_121147.jpg 20210728_121218.jpg 20210728_121301.jpg 20210728_121325.jpg
Gemiddeld wordt aangeraden de uitslag te begrenzen tot waar de knikarmen nog 0,5cm speling hebben (dus niet volledig uitgeklapt). Zo blijft het doek er ook altijd strak op. Geen idee of een oogwindwerk ook stopjes heeft, geen ervaring mee.
Als het budget iets verder strekt dan een paar tientjes kan je overwegen hem electrisch te maken. Dat is letterlijk slechts een kwestie van het oogwindwerk + z'n meenemer in de buis vervangen door een motor met bijbehorende schakelaar of afstandsbediening.
Misschien een klosje van het een of ander ertussen om hem pas te maken maar meer ook niet (motor zit volledig IN de rol in tegenstelling tot een oogwindwerk).
Ik heb pas de mijne voorzien van een snellere motor toen de oude kapot ging, en het verraste me hoe simpel en betaalbaar dat was.
  • Like
Een motor vereist weer stroom denk ik en ik ben geen elektricien. Ben ook gewend hem al zo lang als ik hier woon handmatig uit te draaien. Volgens mij zit er op een oogwindwerk geen eindpunt, maar we gaan het merken of het gaat werken. Voor het geld van een motor kan ik in ieder geval nog heel veel oogwindwerken vervangen. Zolang het op deze manier lukt is er genoeg budget aangezien een nieuwe scherm incl. motor erg veel kost.
Als ik het scherm weer werkend heb ga ik kijken voor een ander doek. Is ook wel aan vervanging toe. Eerst maar het onderdeel afwachten en kijken of het mel lukt :lol:
Simpele klus eigenlijk. Meest lastige is het scherm op zijn plaats houden tijdens de klus en ruimte voor jezelf maken. Passende schroefjes vinden... ik heb dus uiteindelijk het de schermkap aan de bovenkant losgemaakt. De armen van het scherm met spanbanden vastgezet zodat er geen druk op het scherm stond. Rol verankerd aan de muurbeugel zodat het niet naar beneden zou vallen als het oogwindwerk los werd gehaald en de houder waar het mee aan de muurbeugel vast zit.
Nieuw oogwindwerk op de houder geschroefd. Oogwindwerk op de rol gedaan. Geheel weer aan de muurbeugel geschroefd. Spanbanden los. Stukje uit en aan beide kanten kijken of de rol goed in de steunen zit. Rolt nu lekker soepel weer in en uit.
Dank aan dit forum voor wat tips. Je kunt zoveel meer zelf dan je denkt :lol:
