Ons zonnescherm wil niet meer helemaal naar dicht. De laatste tijd ging het al wat stroever en nu slipt het oogwindwerk en blijft het scherm op ongeveer een meter hangen.
Ik heb een aantal onderwerpen doorgelezen hier op het forum en die geven aan dat de bovenkap eraf moet en dan twee boutjes aan de zijkant om het oogwindwerk los te krijgen. Ik heb wat foto's erbij gedaan voor de duidelijkheid. De twee schroeven aan de bovenkant van de kap zie ik nog wel, de twee boutjes niet. Wel twee schroeven aan de buitenzijde van de steun, maar ik heb het idee dat als die losgedraaid worden dat het hele doek eraf dondert ofzo, zo technisch ben ik ongeveer. Zie nog niet zo snel hoe ik het hele oogwindwerk eruit ga krijgen.
Ik wil ook niet het hele scherm uitdraaien om de spanning eraf te halen, omdat hij nu maar een meter uithangt, wat genoeg is om nog wat zon tegen te houden. Als ik hem helemaal uitdraai gaat hij niet meer terug en moet hij in de maximale stand blijven hangen tot het me lukt het oogwindwerk te vervangen. Ik vermoed dus dat ik het scherm tijdelijk met de hand moet terugduwen tot de meeste spanning eraf is, maar goed... eerst maar eens een manier om het oogwindwerk eruit te krijgen. Wie ziet hoe dit mechanisme werkt en dus hoe het vervangen kan worden?
