Ontsteker Nefit 32 turbo
Frank
Ik heb 2 maal een storing 6A op mijn ketel gehad, dus ik verdenk de ontsteker bougie. Mag / kan je daarvan de electrode afstand verstellen als die groter dan 2,5 mm is geworden?
Ketel is 11 a 12 jaar oud.
Beste is om te vervangen. (zijn de koste niet)
6a hoeft niet persee de ontsteekpen te zijn, kan ook een scheurtje in de brander zitten. De brander moet ook (aan de kant van de ontsteekpen) dicht gekit zijn.
Zit het probleem hier niet, dan blijft de ontsteekkabel of de logica over.
suc6 ermee
Grote vraag bij deze storing is: Wat is de gasvoordruk,hoe groot is de aansteekdruk,en de branderdruk,hier is de storing 6a vaak het probleem.
En nog vele anderen,zomaar de electrode afstand gaan verstellen is dus niet de eerste prioriteit.
Je begint dus met '' Meten is weten "" !
Ok, beide bedankt, ik heb niet de mogelijkheden om die drukken te meten. Morgen ga ik de boel bekijken en vervang de ontsteker i.i.g.
Is het daarna nog niet goed dan laat ik een vakman komen.
Bij de oude nefit turbo is de logica de schuldigen als de ontstekingpen goed is.
