Ik moet twee verwarmingen ontluchten. De ontluchtingsknop zit zo dicht op de muur (ongeveer 1cm) dat ik daar met een gewoon ontluchtingssleuteltje niet bij kan. De installateur die het ooit heeft aangelegd heeft gezegd dat ik deze verwarmingen indien nodig via de kraan moet ontluchten. Hoe doe ik dat?
Ik ben nl bang dat ik de wartel te ver los draai en dat al het water uit m'n systeem op m'n parketvloer beland. Het betreft twee verwarmingen op de beneden verdieping. De cv installatie zit op zolder.
BVD voor je antwoord.
