Ontluchting badkamer - waar plaats ik ontluchtingspijpje
Er is al veel over geschreven, maar iedere situatie is weer iets anders vandaar mijn topic.
Als de wasmachine gaat spoelen, begint de wastafel hevig te borrelen.
Een ontluchtingsprobleempje neem ik aan, maar waar plaats ik een ontluchtingspijpje? Bij het T-stuk gaat de afvoer naar beneden. Moet ik de afvoer plaatsen tussen wastafel en T-stuk, of tussen wasmachine en T-stuk?
Dacht ik al zo is het verkeerd aan gesloten je hebt tegen werking je moet 2 aparte t-stukken hebben
je kan het zo aan sluiten en boven op het t-stuk een ontstoppings dekseltje zodat je gemakkelijk kan ontstoppen.
Duidelijk. Voor de bovenste oplossing zou je dus eigenlijk een Y-stuk moeten hebben met 2 ingangen, nog niet eerder gezien. De onderste oplossing is inderdaad 2 T-stukken boven elkaar plaatsen zodat de 2 afvoeren elkaar niet in de weg zitten.
@Frank
Die beluchter doet dan geen dienst dacht ik ook eerst maar de aan sluitingen zijn 45 graden.
Daarom zei ik een een onstoppings deksel dan heb je er ook wat aan
Heeft geen zin
door de goede t-stuk stroomd het beter weg.
Je kan evt bij de wastafel een syfon met beluchter plaatsen of een t-stuk achter de syfon met een beluchter
Misschien wel interessant om het vervolg nog even te melden. Ik heb inderdaad het Y-stuk geplaatst bij samenkomst wasmachine en wastafel.
Viel nog niet mee om die te kopen (i.i.g. niet bij de lokale bouwmarkt). Na testen leek het te werken, helaas na vastlijmen en alles weer dicht (wand) toch weer geborrel. Als laatste hoop bij de sifon van de wastafel een beluchter geplaatst en het probleem komt (na 2 wasjes) niet meer voor. :P
Groet, Salamander
