Ontluchten nieuwe propaantank icm cv ketel
Goedemiddag,
Vandaag is onze nieuwe propaantank voor het eerst gevuld.
Nu wilde ik gelijk onze nieuwe propaan cv ketel gaan testen.
Dit werkt echter niet, storingscode geeft aan dat er een gasprobleem is.
Nu heb ik de ontluchtingsnippel er helemaal uit gedraaid, echter hoe weet ik dat hij ontlucht is?
En hoe lang kan dat duren bij een nieuwe tank.
Ik heb hem er zeker 5 minuten helemaal uit gehad, maar de ketel start nog steeds niet.
De tank is 85% vol, dus dat is het probleem niet.
Gezien je andere klusvragen adviseer ik je in dezen de gaszijdige aanleg en de eerste in bedrijfstelling toch aan een deskundige over te laten.
Mijn inschatting is dat dit hier behoorlijk uit de klauw kan lopen.
Kan soms lang duren voor er 100% gas komt ... gasleiding goed ontluchten en ventileren ( propaan blijft hangen op de grond !! ) .
Maar lijkt mij inderdaad aangewezen dat dit opstarten gebeurd door erkende vakman . Stooklokaal moet voldoende ventilatie hebben .
Betreft woning in BE ??
Keuring installatie door erkend controle-organisme .Opstart dient te gebeuren door erkende technieker G1-G2 die verbrandingsattest en opstartattest moet uitschrijven . Voldoende onder-en bovenverluchting voorzien . Ketel mag niet onder maaiveld worden geplaatst tenzij voldoet aan bepaalde normen . Laat dit aub doen door erkende vakman aub !!!
Graag slotje erop ivm geldende normen in BE !
https://www.vlaanderen.be/verplicht-onderhoud-van-uw-cv-installatie-centrale-verwarming
https://www.cerga.be/
Aub geen slotje...
Hele installatie is gekeurd en doorgemeten.
Ook ventilatie, rookgasafvoer en plaatsing cv ketel, dichtheidsproef, etc...
Heb er zelfs een keuringsrapport van.
Op dit moment hoeft er alleen maar ontlucht te worden.
Dit wil ik graag goed doen, vandaar mijn vraag hier.
Je hebt ook dat rapporten 1e opstart en rookgas analyse nodig.
Zoals i, al eerder zei en ook mijn collega's duidelijk aangeven.
Ontluchten kan lang duren is afhankelijk van de lengte van de leiding.
Keuringsrapport gaat enkel over de gasleiding en niet over de gehele installatie . Dit dient te gebeuren door erkende technieker die verbrandingsattest en opstart attest uitschrijft . Laat dit aub door vakman doen . Maar ja ... wie zijn wij ? Achteraf niet komen klagen en zagen ... Alles gaat gied tot er iets ernstig gebeurd dan ishet vaak van "had ik maar" . Kom het helaas nog te vaak tegen
Daarom, TS weet niet waar ie mee bezig is, die tank hoeft al helemaal niet ontucht te worden.
En als de rest dan wel volgens 'het boekje' is gedaan, dan moet die eerste inbedrijfstelling door een deskundige toch ook geen probleem opleveren?
Ik denk dat daar 'het schoentje nu juist wringt'...
Ok duidelijk.
Ik wil niet eigenwijs doen.
Ik ben alleen een voorstander van het 'zelf doen'.
Zoals wel meer mensen hier op het forum lijkt me...
Ik wist niet dat er een ingebruikname keuring bestond.
Ik dacht dat je het had over de keuring die ik al had gehad.
Ik zal de keuring laten uitvoeren.
