Ontluchten Intergas
Onze CV geeft een foutcode (80/1). Ik lees op internet dat ik de ketel dien te ontluchten (radiatoren en pomp vloerverwarming zijn al ontlucht). Bovenop de ketel zit een knop (zie foto) maar hier is (met een ontluchtingssleutel) geen beweging in te krijgen. Wat te doen?
Dit ontluchtings punt is hetzelfde als bij een radiator, deze is normaal open te draaien met een ontluchtingssleutel. Desnoods voorzichtig proberen met de ontluchtingsleutel een en tang om hem open te draaien.
Als de ketel het hoogste punt in het huis is, kun je nadenken om hier een automatische ontluchter op te zeten.
Voor en tijdens het ontluchten wel de ketel eerst uit zetten.
Het ontluchten is inmiddels gelukt, maar de CV blijft dezelfde storing aangeven. Radiatoren boven doen het wel (indien ik deze opendraai), maar onze nieuwe vloerverwarming lijkt niets te doen (leidingen worden niet warm). Wat kan dit zijn?
Waarschijnlijk geen circulatie waardoor de ketel zijn warmte niet kwijt kan, als ik u was dan zou ik de pomp gaan controleren of deze wel draait. Er bestaat namelijk een kans dat als de pomp te lang met lucht draait dat deze kapot gaat. Aan de voorkant van de circulatiepomp zit een grote onluchtings dop (grijs), deze met een platte schroevendraaien los halen en dan met de schroevendraaien binnenin voelen of de as draait.
