Ontlasting in opvangvak douchedrain
Bij de verbouwing van mijn badkamer is de douche afvoer gemonteerd op de afvoer van het toilet. Wanneer de toilet nu wordt doorgetrokken zie je het water iets omhoog komen in de douchedrain. Het nare hiervan is dat wanneer je het opvangbakje wilt reinigen, dat hier ontlasting stukjes in zitten. Volgens de installateur is dit normaal, klopt dit? En zo niet wat zou een oplossing kunnen zijn?
Ook bij de lucht afzuiging in de douche zijn de sieroosters gekit, volgens aannemer is dit gedaan zodat het beter paste. Het bedrijf wat de afvoer kwam reinigen vond het vreemd dat de roosters gekit waren. Graag advies moet ik dit accepteren?
Natuurlijk zegt de installateur dat het normaal is. Hij heeft het zelf gemaakt en je gaat je eigen werk niet afkraken. Ik zou de hele afvoer maar eens goed doorlopen en de afvoer van de douche (laten) veranderen.
zijn er foto`s vaan of kan je het tekenen hoe het zit?
Vaak gebruiken ze verlopen en die zetten ze onder in omdat het zo mooi uit komt maar moeten boven in.
vanaf 1.15 kan je zien wat er aan de hand is.
Ik zie niet hoe het geïnstalleerd maar als ik naar jou film kijk dan denk ik dat er een verkeerde tussenstuk is gebruikt. Klik op de tekst en zie de film die ik gemaakt heb
handig zo`n film.
Maar zit er nog meer op die leiding?
rechts zit zeker de standleiding ik vermoed dat het zo zit.
die zit ook boven de wc aan gesloten in de standleiding.
Heeft het een bedrijf aan gesloten zo, ivm verzekering kosten want nu moet het weer open.
Graag gedaan.
Mocht de boel open zijn zou ik wel graag een foto zien zodat ik evt anderen er ook op kan wijzen.
Succes verder
wel handig zo`n foto je ziet hier direct al dat ie verkeerd zit, en de poot op het randje beton
hopelijk een t-stuk gebruikt met manchet ivm PE aan sluit bocht kan je niet lijmen.
Succes.
Ja er wordt wat afgeknutseld.
Vaak wordt dit zo gedaan, omdat anders de afvoer van de goot te hoog komt.
En de klant wil vaak niet dat de vloer hoger komt, maar vaak kan dat niet anders .
Dan krijg je dat de verloop verkeerd wordt aangesloten, en dat de uitwerpselen in de goot komen.
had gewoon stukje uit de vloer gehaalt scheelt ook vaak zodat de excentrische ver loop beetje verdraaid zodat ie hoger komt.
