Hallo klussers,
Ik heb een frustererend probleem gehad met een 15 mm Cu WW leidinkje wat niet te solderen was. Inmiddels opgelost, maar ik wil toch weten of jullie weten wat de oorzaak was.
Deze (zwart uitgeslagen) verticale leiding komt uit de vloer en heeft gedurende langere tijd gelekt op de soldeersok. Het was meer zweten op een plek waar je normaal niet kijkt achter de buisisolatie, dus daar kwam ik laat achter.
Omdat je er ook slecht bij kwam was het eerste idee, leiding aftappen en opnieuw verhitten. Dat had geen effect in de zin het soldeer smolt maar dicht was het niet.
Daarna buitenkant geschuurd, S39 erop en een beetje bijgetipt met soldeer. Weer niet dicht.
Toen het hele zaakje los gemaakt, geschuurd, en weer gesoldeerd met een nieuw sokje. Weer niet dicht.
Weer los, geschuurd, deze keer eerst het leidinkje vertind, soldeer erop en weer niet dicht.
Het gekke is er zit op 10 cm een ww leiding naast en die ging zonder problemen 1ste keer goed.
Ik heb vaker gesoldeerd en dit is de eerste keer dat ik het niet dicht kreeg. Zelfs na het schuren met een nieuwe sok lijkt het alsof de tin er niet ingezogen werd/er geen capillaire werking was. Na een hoop frustratie heb ik er maar een knelkoppeling tussen gezet (leve de grote voorraad spulletjes, want dit gebeurt natuurlijk op zondagochtend als alles gesloten is)
Weten jullie wat er mis ging?
