Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Onze Grohe een hendel mengkraan lekt onregelmatig, afhankelijk van de stand van de hendel. Ik heb al geprobeerd deze te verwijderen, maar verder dan het boutje verwijderen kom ik niet. Graag advies
Het boutje, zichtbaar op laatste foto, krijg ik er wel uit met inbus sleutel. maar vervolgens krijg ik de hendel niet los, had ook anti kalk geprobeerd zonder resultaat. Soms stopt het lekken nadat ik er wat aan heb zitten wrikken, maar begint uiteindelijk toch steeds weer te lekken. graag advies..
ik weet niet hoe oud de kraan is, ik vermoed meer dan 10 jaar oud.
bedankt foto`s kraan komt wel bekend voor maar lange geleden dus ik probeer hem te zoeken zodat ik een tekening van de kraan kan vinden.
Daarom vraag ik leeftijd en als er grohe op staat.
Bedankt, alleen wat is precies de volgorde nadat ik 1,1 heb verwijderd? Het lijkt mij logisch dat ik eerst de hendel eruit krijg voordat het kapje (2) eraf kan?
Ik vermoed dat hendel zo moet staan dat je hem recht naar beneden kan trekken, gelijk aan de uitsparing, het kan wezen dat daar kalk in om zit, eventueel inspuiten met WD40 helpt soms.
Er zit een plastic vierkant stukje en die zal wel verkalkt zijn waardoor hendel niet los wil.
Plastic stukje kwam ook los, maar ik zal WD-40 ook even proberen, om hendel los te krijgen. Nu weet ik in ieder geval dat ik niet nog iets anders moet losdraaien. Bedankt!
Waaraan kan ik trouwens zien of ik de kardoes moet vervangen of dat het toch iets anders is?
Gelukt!, . met een beetje meer kracht (zachte hamer tik gegeven). Liet de hendel toch los. de eerste schroef die horizontaal het hendelsysteem vast zet, bleek los te zitten (zie foto, je kijkt er tegenaan). Na deze te hebben aangedraaid, hield het lekken op! Bedankt voor het meedenken!
