Ongehard glas in keukenkastje
Best forum,
Ik heb een IKEA-keukenkastje met planken van gehard glas. De maat daarvan is niet meer verkrijgbaar, daarom wil ik elders glas kopen. Nu vraag ik me af hoe belangrijk het is dat het glas gehard is. Ik heb bijvoorbeeld een aquarium van ongehard glas (50x40x30 cm, glas 5 mm dik), dat toch ook verrotte sterk moet zijn om de kracht van het water te dragen?
Mijn vraag is dus:
Is het mogelijk om dergelijk aquariumglas als plank in een keukenkast te gebruiken, zeg 450x350x4 mm?
Alvast dank!
Jilt
Uit veiligheidsvooschrift: als de "plank" breekt, dan gaat dat in duizenden stukjes om verwondigen te voorkomen.
Een vis geeft hier niet zoveel om...
Gelaagd glas is ook een mogelijkheid: bij breuk blijven de glassplinters aan het folie hangen.
U kunt ook gewoon glas nemen: bij breuk slagaderlijkebloeding / snijwonden.
Aan u de keus.
Inkopper, maar gehard glas is ook harder. Als je op normaal glas een stapel borden wat te hard neer zet, gaat het meteen kapot. Gehard glas kan daar beter tegen.
Wat zou het meer kosten? Een tientje?
Ga eens bij de lokale glasboer langs; de meesten kunnen ook gehard glas leveren in ieder gewenst formaat.
Ik zou zeker niet een ander soort gebruiken, als dat breekt zijn de gevolgen niet te overzien...
