Wat voor soort glas is dit?
in de woonkamer overweeg ik de plaatsing van HR++ glas (voor- en achterkant). Ik weet alleen niet zeker wat er nu voor glas in zit. Kan iemand dit vertellen middels deze foto?
Aangezien het al 25 jaar oud is (98-2) , is het geen HR++ volgens de huidige normen. Deze normen zijn in 2008 gewijzigd. Daar valt dus winst te halen.
  • Like
Waarderingen: LeoB
Volgens de huidige maatstaven waarschijnlijk wel. Ik ga er vanuit dat bij glas uit '98 geen metaalcoating aanwezig is.
  • Like
Waarderingen: LeoB
Vergeet niet om (als je het wil) aan te geven dat je neuslatten wilt bij de nieuwe ruiten (alleen mogelijk als de glaslatten aan de buitenkant zitten, maar daar ga ik gezien de leeftijd van de ruit wel van uit).
Neuslatten schermen de onderdorpel beter. Kijk even op Google voor foto’s, dan weet je hoe het er uit komt te zien.
Ook kan een ventilatierooster boven de ruit erg handig zijn en soms optisch ook erg mooi. De ruit wordt dan bijvoorbeeld 8 cm
minder hoog waardoor er boven de ruit in het kozijn een ventilatierooster past.
Heb je bijvoorbeeld ene grote ruit met daarnaast een draairaampje, dan is de grote ruit altijd hoger dan die van het draaitaampje. Plaats je in het grote kozijn een ventilatierooster, dan lopen beide “glaslijnen” weer netjes gelijk.
Vraag jezelf verder af of je bij ruiten in / rond een deur gelaagd glas wil. Dan is 1 van de 2 glasplaten uit het dubbele glas een dubbele ruit met folie er tussen. Dat gooit een stuk moeilijker in als je wilt inbreken.
  • Like
Waarderingen: DAZ Niels en LeoB
@BertPleizier bedankt voor de suggesties!
Zo te zien zijn er al neuslatten aanwezig. Mogelijk kunnen deze blijven bij het aanbrengen van de nieuwe ruit:
Dat ventilatierooster is een goede tip. Aan de voorkant zijn namelijk geen draairaampjes of andere mogelijkheden tot ventileren. Aan de achterkant zitten wel kiepraampjes, boven het raamkozijn. Ik zou dan kiezen voor een ventilatierooster bij de ruit aan de voorkant.
Je kan zelfs overwegen om de kleine kiepraampjes er helemaal uit te halen en om gewoon vast glas er in te zetten. Is een stuk minder inbraakgevoelig. Is bij mij thuis ook gedaan.
Een echte neuslat dekt de gehele onderdorpel af. Hier is dat niet het geval, dus deze glaslat is geen echte neuslat.
  • Like
Waarderingen: LeoB
Nog een gratis tip:
Als je besluit om de kiepraampjes er uit te halen en te vervangen door vast glas, zorg dan dat je voor het plaatsen van het glas de sponning netjes geschilderd hebt. Laagje grondverf en lak in de sponning smeren en het kozijn is achter de glaslatten en rondom het glas maximaal beschermd. Je komt er namelijk nooit meer bij.
Bij grote ruiten altijd een potje sneldrogende grondverf in huis hebben, zodat je dat er snel op kan smeren tijdens het glas zetten. Kunnen de glaszetters ondertussen even koffie drinken, boterham eten of met een ander raam verder gaan.
  • Like
Waarderingen: LeoB
Dat is inderdaad een punt en die afweging kan alleen jij maken.
Je kan ook nog besluiten om er een paar flinke schroeven door te boren (via de sponning zodat je er niks van ziet). Dan heb je we de uitstraling van de bovenlichtjes maar niet de nadelen.
Deze raampjes blijven namelijk altijd lastig om goed te beveiligen. Dat kost in verhouding vest veel geld als je per raampje goed en degelijk hang- en sluitwerk wil (dus geen standaard opbouwslotje van € 10). Vaak heb je namelijk meerdere van dit soort raampjes en dan loopt de teller snel op.
Ook een anti-inbraakstangetje kan een oplossing zijn.
  • Like
Waarderingen: LeoB
@BertPleizier dank voor de anti-inbraaktip. Ik ga inderdaad over een tijdje zo'n barrièrestang maken die overdwars in het kozijn wordt geplaatst (horizontaal dus). De doorkruipruimte wordt daarmee verkleind tot zo'n 15 cm en dat is m.i. voldoende inbraakwerend.
Het hangt er natuurlijk ook vanaf of je in een risicogebied woont.
  • Like
Waarderingen: BertPleizier
