Ongebruikte onderdelen Geberit Up100
Beste Klussers
Bij het opruimen kwam ik de volgende 2 onderdelen tegen van het Geberit Up100 inbouw reservoir.
Volgens de handleiding heb ik alle stukken gebruikt, toch ben ik bezorgd dat er iets verkeerd is gegaan.
Wie kan het doel van deze onderdelen verklaren?
Dank je!
WhatsApp Image 2020-07-19 at 18.26.22.jpeg WhatsApp Image 2020-07-19 at 18.26.22 (1).jpeg WhatsApp Image 2020-07-19 at 18.26.22 (2).jpeg
Je had die eventueel kunnen gebruiken bij A
het witte kapje over de rubber huls en dan de huls in het gat van A en daar na de moeren vast draaien.
Ik heb de 4 stukken gebruikt welke in de handleiding staan. Het plastieke ovale stuk draaide wel bij het aanspannen van de moer. Zie foto
Er hangt nu een VILLEROY & BOCH -.Novo compact
Is het rubberen stuk + kapje beter dan het ovale plastieke stuk?
De onderdelen die je eerst aangegeven hebt, zitten normaal bij het inbouwreservoir.
Zoals je het nu hebt bevestigd met het andere setje, en de pot zit goed vast zonder beweging is het zo goed, en kun je dat andere setje weg gooien.
Dank je Peter en Henk!
De pot zit vast, maar ik zelf weeg niet veel. Dus als 1 setje beter is, en ik moet mogelijk toch de pot demontreren voor een andere klus, kan ik evengoed het rubberen setje gebruiken.
Moet het kapje met rubberen huls zo gemonteerd worden? (Met losse schoef voor de foto, uiteraard gebruik ik de schoef en moer van het inbouw reservoir.)
