Ondervorst vervangen.
Mijn nokvorsten liggen op Monier Sneldek PE/ondervorsten , door de grote ventilatiegaten komt er bij zware regenval en harde wind water onder de pannen terecht.
Ik wil de ondervorst ( en zo nodig de nokvorsten ) laten vervangen door een goede ruiterrol ( ik denk aan de Optivent ) .
Nu lees ik in het forum en web geregeld dat de plakstrip van een ruiterrol na korte tijd loslaat met het oude vocht probleem tot gevolg.
De betonnen pannen zijn ca 20 jaar oud dus vervuild , is er een goede voorbereiding van de pannen om de hechting van de plakstrip goed vast te zetten ?
Ik zie dat die stook met een hamernieter wordt aangebracht. Wat laat er dan los.
Dan zou ik zelf strook DPC folie over de bestaande ondervorst aanbrengen en wel dusdanig dat de DPC de gaten niet zal afdichten. De DPC zou ik met schroefjes en ringetjes monteren. H.O.H 25 cm
Let op dat je geen ruimte creeert voor vogelnestjes.
Is de juiste nokvorst gebruikt? Of is de ruiter te hoog?
Wgb , de foto is de huidige ( bestaande ) toestand. De bitumen plakrand van de ribbelstrip laat in sommige gevallen na verloop van tijd weer los van de dakpan ( slechte hechting ).
Ik neem aan dat het oppervlak van de pan voor goede hechting behandeld kan worden ( goed borstelen en impregneren met bijv. Bitumen spray.) ?
De ruiterhoogte is bij de bouw bepaald , ik neem aan door de hoogte van de toegepaste ondervorst ?
Walker , reinigen en coaten verlengd weldenkende levensduur van het dak maar lost niet het inzegenen bij extreme weer op denk ik.
Rola , de dakhelling is rond de 60 graden schat ik , ruim voldoende om lekwater snel af te voeren maar het probleem ligt inderdaad in je tweede vraag . Bij de bouw is de aannemer vergeten ( ???? ) om de dakfolie te plaatsen , dit is bij de oplevering keuring niet genoemd ( of onjuist beantwoord ).
Ik zie toch een ondervorst van kunststof dat via een mal deze vorm is geextrudeerd. Niets geen lijm of wat dan ook, toch.
Voor mijn gevoel moet de nokpan veel dichter op de pannen liggen ik schat toch zo'n twee cm lager.
Wbg , in mijn eerste bericht schreef ik >
Dat is de huidige/oude status vanaf de bouw.
vervolgens schreef ik >
Dat is dus de gewenste/toekomstige status.
Op de foto zie je dus de huidige status met de Monier ondervorst .
De vraag m.b.t. de plakrand betreft dus de nog nieuw te plaatsen situatie (Optivent met plakrand) .
V,w,b, de nokpan heb je inderdaad een goed punt , hij ligt vrij hoog t.o.v. de onderliggende dakpan .
Ik zag vanmiddag dat Monier twee soorten nokvorsten heeft , een halfronde en een "eurovorst" deze laatste lijkt op het plaatje iets minder hoog dan de half ronde versie. Mogelijk is daarbij (ook) een fout gemaakt bij de bouw. Wordt vervolgd , dank voor je bijdrage.
Gerelateerde klussen
Reacties
0
Weergaven
399
  • Gesloten
Reacties
5
Weergaven
7K
Reacties
3
Weergaven
140
Reacties
1
Weergaven
119
