Ik wil een eiken vloer gaan leggen met massieve planken. Een deel van de ruimte waarop ik de planken ga leggen is het plafond van de kelder. Deze is van beton waarop een afwerkvloer van 2 cm is gemaakt. Het andere deel wordt op een betonvloer gelegd die ik nieuw maakt. Deze kan ik dus maken zoals ik het wil.
Nu heb ik het advies gekregen om de planken niet direct op de beton te lijmen, maar op eerst op een spaanplaat ondervloer. Helaas is dit bij het keldergedeelte niet mogelijk omdat de spaanplaat minimaal 10 mm dik is, waardoor de vloer te hoog komt te liggen. Om dit op te lossen heb ik het advies gekregen om hardboard op de cementvloer te nagelen en hierop de planken te lijmen.
Kan dit?
Verder heeft men me afgeraden om planken op de nieuw te storten betonvloer te lijmen omdat deze niet geventileerd is. De reden zou zijn dat vocht dat in de vloer zit, niet weg kan waardoor de planken gaan rotten. Daarom zou eerst isolatie onder de planken gelegd moeten worden, maar ja dan kan ik de planken niet meer op de ondervloer verlijmen.
Ik heb me nu een andere oplossing bedacht. Ik maak eerst een nieuwe betonvloer die geisoleerd is, die ik vervolgens afwerk met een cement afwerkvloer. Hierop leg ik dampdichte schuimfolie. Daarop leg ik OSB platen die ik in de messing en groef verlijm. Op de OSB platen lijm ik de eiken planken.
Omdat ik met een houtkachel stook, kan de temperatuur en luchtvochtigheid behoorlijk varieren. Daarom wil ik de vloer ook niet zwevend leggen.
Kan de boven genoemde werkwijze?
Alvast bedankt!
Kan dit?
Alvast bedankt!
