Ondervloer advies
Goedemorgen, Graag uw advies over de meest geschikte ondervloer... Na 3x de vloer opnieuw leggen, wil k het nu écht goed doen ;-)
Ik heb nu de ondervloer rechtsboven op het plaatje. Vrij stevig spul van 2,8 mm dikte.
De laminaatvloer voelt heel koud aan en de betonnen dekvloer is niet geheel egaal (aha dat is het probleem dat er veel loopgeluiden hoorbaar zijn, hard op hard geluid).
Ik wil dus groene platen gebruiken. Kan ik deze in combinatie met de al bestaande rollen rechtsboven gebruiken?
Of kan ik het beste de groene platen gebruiken icm de blauwe dampdichte folie?
Duizendmaal dank voor het advies!
Geen ondervloeren combineren. Dus enkel de groene platen leggen. Een folie eronder mag/moet wel. Op een begane grond zou ik het altijd doen, op een verdieping lijkt me folie niet zo spannend.
Vaak wordt garantie op de laminaatvloer alleen gegeven als er folie onder ligt. Dat is niet afhankelijk op welke verdieping het wordt gelegd. Kijk of vraag dat goed na.....
Dua groene platen met daaronder folie zou mijn advies zijn.
Bedankt voor de reacties!
Als op de info van het laminaat dit plaatje staat (plaatje van ROL ondervloer) mag dat dan ook?
Ik heb hetzelfde laminaat op de 1e etage liggen met alleen dunne rol standaard foam rol en het loopt perfect.
Ben nu bezig op de begane grond en
heb vochtwerendfolie en groene platen (voor betere egalisatie) eronder maar het loopt anders dan boven. Bedankt!
Aanvulling: beneden heb ik dus dampdichte folie en groene platen maar er op lopen geeft hindere 'plof' geluiden...laminaat ploft op groene plaat.
Boven heb ik simpel foam en dat loopt fantastisch.
Jarenlang lag mn ondervloer 'verkeerd en had ik platen plus foam en dat liep perfect. Na 7 keer laminaat leggen denk ik dat ik gek word....
Je constructievloer is onvoldoende vlak, dat is het probleem. Dat kun je niet oplossen met een ondervloer. Je zult moeten egaliseren om de vloer vlak te maken.
Gerelateerde klussen
Reacties
2
Weergaven
93
  • Gesloten
  • BBB1912
  • Vloeren
  • 1
  • 791
Reacties
1
Weergaven
791
Reacties
0
Weergaven
419
Vloeren
wouterPl
Reacties
2
Weergaven
2K
  • Gesloten
  • Ronaldstolk
  • Vloeren
  • 0
  • 2K
Reacties
0
Weergaven
2K
Vloeren
Ronaldstolk
