In een huis met een cusveller 1e verdiepingsvloer (ribvloer van prefab betonliggers opgevuld met beton/bewapening), moet er op de begane grond tussen de vloer en plafond worden onderstempeld tbv draagmuur doorbraak tussen woonkamer en keuken.
De te verwijderen muur heeft een opening van zo'n 2 meter, met stempels die aan beide zijden tijdelijk 23kN/m moeten dragen. Ik ben van plan om aan elke zijde 5 tot 6 stempels te zetten van elk >10kN, dat moet ruim voldoende zijn met betrekking tot de berekening.
Het probleem waar ik tegenaan loop is de onderstempeling. De vloer op de begane grond is namelijk gevuld met schuimbeton (35cm diep). Ik ben er vrijwel zeker van dat ook met dikke houten dwarsbalken, deze balk door de grote krachten in het schuimbeton geperst wordt. Het schuimbeton is namelijk zo zacht, dat als je er een schep insteekt, deze toch zeker al 1cm diep erin raakt.
Ik heb zelf al bedacht om ofwel eerst een cement dekvloer erin te leggen met bewapening, zodat de krachten beter verspreid worden over de hele vloer, met als risico dat de dekvloer scheurt/verzakt door de stempels. Ofwel, eerst gaten te maken in het schuimbeton tot op de fundering, zodat de stempels rechtstreeks op de fundering komen te staan. Maar ik weet niet welke optie beter is.
Heeft iemand tips of ervaringen met een dergelijke situatie?
