Onderste plaat AEG wasmachine verwijderen
Beste mensen,
Weet iemand hoe kan ik het onderste zwarte deksel verwijderen op wasmachine AEG L79496NFL?
Zie foto aub.
Door met de klosmethode de machine scheef te zetten zodat het water zeker niet via de rechterkant de electronica in loopt.
Want er is een groot verschil tussen plat op zijn kant leggen en hem onder een hoek schuin te houden.
En dan is meestal over rechts de meest schadelijke kant. En ja daar zul je vaak een mannetje meer voor nodig hebben. En wat minder haast.
Ook kun je prima met twee schragen de WM kunnen laten steunen, zodat de machine gewoon vertikaal blijft.
Zelf heb ik daarvoor een speciale spanband waar twee handvatten aan zitten, die dan op een workmate met 2 dwarse planken de machine dragen op de juiste plek. En je perfect de electronica droog kunt houden.
Daarnaast heb ik een liertje waar ik het geheel op kan hijsen.
Dit was bijna onmogelijk makkelijk te verwijderen.
I.p.v. dit te doen, heb ik een gaatje gemaakt met een stanleymes. AEG kon ook een klepje daar maken, maar blijkbaar is nieuwe generatie niet zo slim.
Hoe dan ook, probleem opgelost.
Bedankt allemaal.
Het enige dat niet tegen lekkage beveiligd is, is de betonvloer.
Wie echt een sensor schakkeling wilt bewaren kan makkelijk een mooiere gaatje maken en weer afdichten.
Deze machine is sws aan het vervanging toe.
