Delonghi - Te fijn gemalen koffie plaats water afgifte groe2
Hoi ano ik heb ook t probleem met delonghi..plaats waterafgiftegroep en te fijn gemalen regel maalgraad....waar zit die brouwkolf dan? Ik heb geen idee of verstand van tech app....he'll up aub. Gr Ron
afgesplitst van dit topic. Topic kapen niet toegestaan - mod
Ik zou als eerste de rubberen slang voor de ontluchting van de brouwkolf 'ontstoppen'. Wat is het type van het apparaat precies?
Ze zult in elk geval moeten beginnen om de behuizing (achterkant + zijkanten) te verwijderen.
Hoi ano had per abuis persoonlijk bericht gestuurd....weet ook niet of dit aankomt maar t betreft ecam23 450. Als je mij kan zeggen hoe en waar t zit kom ik er wel uit denk ik...acher of links rechts aub. Gr Ron
Ik had gisteren een berichtje gepost, maar ik zie hem niet (?). Nogmaals een poging.
Ik zou eens de twee doorzichtige/witte slangen die je op de foto ziet schoonmaken/ontstoppen. En ook de plek waar deze slangen uitkomen, zodat eventuele prut goed weg zodat die richting lekbak gaat.
Succes!
Goedenmiddag. Ik heb hetzelfde probleem. Ik heb ondertussen beide slangetjes schoongemaakt maar nog geen succes.
Zijn er nog andere dingen die ik kan doen?
Het zilveren zeefje op deze uitneembare zetgroep losschroeven en tegen het licht houden om te zien of deze gaatjes verstopt zitten.
@ano: het zeefje is schoon en doorgankelijk.
@s.oldeerbout: dan ga ik dat eens doen. Moet ik daar nog ergens op letten als ik die open maak?
Je reacties op S.oldeerbout en Ano waren omgewisseld denk ik ;-)
Wat betreft reviseren zetgroep: ik weet niet welk type DeLonghi je precies hebt? Is het een ESAM?
Op YouTube staan wel goede filmpjes over hoe de zetgroep van de Ecam te reviseren/open te maken.
Bijv. deze: https://www.youtube.com/watch?v=V_kNjEYYGDE
Kun je op dit moment met je vinger de zuiger met de metalen zeef gemakkelijk naar beneden duwen? Dat moet wel zo zijn, na schoonmaken en smeren. Als de twee grote o-ringen duidelijke tekenen van slijtage/vervorming laten zien, deze vervangen (zijn maar een paar euro).
Nou het schoonmaken heeft gewerkt! En de rode ringen waren zwart dus gelijk 2 nieuwe besteld.
Weet iemand ook waar het slangetje kan bestellen waar de koffie doorheen loopt vlak voor het mijn kopje in loopt?
Alvast bedankt voor de hulp!
Hallo, ook mijn delongi geeft dezelfde melding. "te fijn gemalen, plaats waterafgite groep"
ik heb tot nu toe alles los gehad en schoongemaakt. zelfs de pomp uit elkaar gehad. via een test programma alles doorlopen en alles lijkt te werken. resultaat tot nu toe:
aanzetten machine, eerst een keer extra spoelen (links onder knop) daarna koffie tappen. voor een 2de bakkie moet ik eerst weer handmatig spoelen, zo niet, dan krijg ik weer de melding.
Wat mij opvalt is dat, zonder de extra spoeling, ik de machine hoor en zie dat de bonen gemalen worden, meteen daarna de melding. dus, de gemalen koffie valt in de zetgroep en dan de melding. de zetgroep is hiermee dus nog niet verplaatst. waar komt dat de melding "te fijn gemalen" vandaan? ik heb inmiddels bijna 13000 kopjes gedraaid, is de machine "op" of is het toch een defect?
iemand een idee? ben even door de opties nl heen.
bedankt alvast voor enige reactie
Gaat het om hetzelfde type?
Je hebt de slangen uit de eerdere posts schoongemaakt?
Ik zou ook het crema-ventiel (zit onder het zeefje, kun je eruit trekken met een punttang er eens uit halen en het gaatje vrijmaken wat daar aan de zijkant van de kolf van de zetgroep zit. Alle koffie moet daar doorheen.
Ik zou de flowmeter eens openmaken en schoonmaken, indien nodig (deksel kun je eraf draaien). En checken of kabel goed op de print zit en geen draadbreuk heeft.
Daardoor kun je ook gekke storingen krijgen.
Als het helemaal niet meer lukt kun je hem bij me langsbrengen ha ha.
Hoi Ano, dank voor je reactie.
het schoonmaken van het crema-ventiel....alles is schoon. ik vraag me alleen af...ik krijg de foutmelding meteen na het malen van de bonen, ik hoor nog geen water lopen en ik zie dat de zetgroep nog niet bewogen is. dat is toch vreemd dan? wat is de trigger die deze melding genereert?
de flow meter was schoon gemaakt, net als slangetjes in de machine.
zou de schakelaar van de waterafgifte groep de boosdoener zijn, aangezien in de foutmelding staat "plaats waterafgifte groep"..?
Ik neem toch aan dat die melding weggaat als je de waterafgifte groep plaatst? Machine denk dat er geen water is, en wil dan water spoelen daar dat watertuutje.
In testmode werkt alles naar behoren?
