Onderlinge afstand beugels CV-leidingen
Hallo klussers,
Ik heb een simpel vraagje waar ik toch niet zo gemakkelijk een antwoord op vind.
Misschien kunnen jullie mij helpen.
Ik ga namelijk binnenkort mijn CV-installatie aanleggen.
Na veel informatie op dit forum gevonden te hebben zit ik nog met enkele vraagjes.
Wat is de afstand die ik tussen twee beugels van de CV-leidingen moet houden?
Maakt het daarbij nog verschil of deze leidingen horizontaal of vertikaal lopen?
Maakt het nog verschil of het 15mm of 22mm leidingen zijn?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Werner Donkers
De standaard maten zijn volgens mij 8 cm hart op hart.
Meestal gebruiken ze voor de leidingen die in het zicht komen deze beugels.
Hallo Rene,
Naar aanleiding van jouw antwoord heb ik gezien dat je mijn vraag op meerdere manieren kunt bekijken.
Ik bedoelde te vragen wat de afstand moet zijn tussen twee van deze beugels.
Groeten,
Werner
Ik zou zelf ook 8 cm doen staat wel zo netjes, als je 4 leidingen naast elkaar wilt hebben.
En als het om de afstand onderling gaat dan is dat meestal bij 15 mm om de meter en bij 22 kan het wel 1,2 meter zijn.
Maar cv buizen willen horizontaal nog wel eens als kapstok worden gebruikt dan zou ik ze wat dichter op elkaar zetten.
Dit laatste begreep ik uit jou antwoord
Zorg dat je leidingen door ruime gaten gaan in de muren, vloeren en wanden. Zo voorkom je tikkende leidingen. Voorzie de buis van een mantelbuis in de doorvoeringen.
Succes.
Het zijn ook de max maten, in de praktijk werk je het netjes af door de te beugelen leiding in de ruimte op te meten en te verdelen. Bij bochten in de ruimte zet je de eerste beugel korter weg (net na de bocht) en vandaaruit meet de de lengte en verdeeld de beugels zodat ze binnen de max beugelmaten vallen.
Als je de beugels vlakbij een bocht zet kan dit geluidsklachten geven omdat de boel dan niet kan werken.
Ik heb altijd geleerd dat je de beugels niet te dicht bij een bocht moet monteren!
Net na de bocht Neesje, de leiding kan zich dan zetten zonder in de bocht te wrikken.
In een woning gaat het over het algemeen niet over tientallen meters rechte buis. En met goede beugels met een rubberen inlage is de kans heel klein dat je ook bij verkeerd beugelen geluiden hoort.
Bij een haakse bocht is de max maat van 15 mm 45 cm voor en na de bocht. Die mag best wat korter.
Uitzetting van cv buis zal ongeveer 1,5 mm zijn per strekkende meter.
Ik heb een soortgelijke vraag; ik heb een meerlagenbuis, deze monteer ik en is straks uit het zicht. Ik heb van die zadels die je kan koppelen (net als die voor elektraleidingen alleen dan een stuk groter qua diameter). Mogen de buizen zo dicht bij elkaar of is wel het advies om ze hoe dan ook 8cm hart op hart te monteren?
