Onderkant van stacaravan afsluiten
Geachte klussers,
Ik weet niet of deze topic op de juiste plaats heb gezet maar indien hij niet op de juiste plaats staat zal hij wel verplaatst worden hé?
Wij hebben sinds deze nazomer een caravan laten plaatsen op een camping en zouden die nu eerst onderaan willen afsluiten.
Daarvoor zijn we al bij andere caravaneigenaars gaan kijken hoe het daar was gedaan. Daar werden overal dus die plastic schroten gebruikt (alleen deze mogen gebruikt worden van de camping) en werden vastgemlaakt op gedrenkt vuren latjes. Maar ik vond bij vele caravans dat deze er na een tijd niet meer zo stevig zijn en beetje bij beetje rotten.
Nu dacht ik eraan om i.p.v. latjes te gebruiken om de pvc-schroten te bevestigen op metal-stud-profielen.
Zou dit mogelijk zijn? gaan deze niet roesten en zijn deze wel stevig genoeg?
Indien er andere oplossingen zijn mogen jullie mij die ook altijd laten weten. Ziehier een foto van hoe het voorlopig is.
Het rode gedeelte is wat ik graag zou willen sluiten helemaal rondom de caravan.
Alvast bedankt en tot binnenkort
Leg in ieder geval een laag plastic onder je caravan scheelt je een berg vocht. :wink:
PVC profielen bestaan ook in allerlei vormen.
Metalstud gaat ook door roesten op den duur.
En ook is het moeilijker, om de schroten daaraan te bevestigen.
Het beste kun je dan geimpregneerde latten, of hardhouten latten nemen, die je eerst even rondom in de verf zet.
De latten hoef je ook alleen maar onder aan de caravan te bevestigen.
Zorg er ook voor, dat de schroten ongeveer 1 cm terug zitten met de wand van de caravan.
De schroten kun je dan een cm of 10 in de grond graven, zo staan ze goed vast.
Zet aan elke kant van de caravan ook een ventilatie rooster in de schroten.
Zo kan de onderkant van de caravan goed ventileren.
Zorg ook, dat je een luik maakt zodat je gemakkelijk onder de caravan kunt komen, zonder de boel te moeten slopen.
Zo is het bij ons chalet ook gedaan, en dat zit al meer als 20 jaar zo zonder te rotten.
Alleen zit er bij ons een dikke pvc folie rondom, i.p.v. schroten.
En ook is die folie ongeveer 25 cm ingegraven in de grond, zodat er geen konijntjes onder de folie doorgraven.
Houd ook rekening met de toekomst, zorg dat er ten alle tijden simpel
bij afsluiters en eventuele meters te komen is, ook een doorgang om er
onder te kruipen kan best fijn zijn..... :roll:
Het zou niet de eerste en de laatste keer zijn dat de schrootjes afgebroken
moeten worden om erbij te kunnen...is dan zonde van al je werk :wink:
Hartelijk bedankt voor de gegeven raad en tips.
Ik ga een mengeling van deze tips gebruiken.
Even om te weten? Welke profielen zijn dat in pvc? Ik heb al wat gegoogled maar vind zo direkt niet wat het zou kunnen zijn?
Nogmaals bedankt.
Wouke.
Er zijn composiet paaltjes/planken in de handel, waar je dan HPL of composiet delen op kun verwerken.
Speciaal voor buiten, dus rot en roest niet
wellicht is dit een idee
