Ik zit met het volgende probleem mbt een radiator die op de 3de verdieping staat. Het is een enkelvoudige radiator op een slaapkamer. De CV ketel staat op de 2de verdieping.
Deze radiator blijft echter aan de onderkant steenkoud alsook de afvoerbuis is koud. De toevoer is gloeiend heet alsook de bovenkant van de radiator (1/3) ongeveer.
Nu las ik dat het kan liggen aan een verkeerde aansluiting. Echter hij wordt wel heet en de toevoer gaat naar boven en is dus gloeiend heet. Ook las ik dat er lucht in kan zitten maar we hebben al 3 keer onlucht en komt alleen water uit. De draaiknop draait maar wel 1 cirkel om. En lijkt dan te klemmen. Maar dit lijkt ook niet het euvel want de bovenkant van de radiator wordt hierdoor wel warm. Ik durf ook niet aan de knop te draaien (na het loshalen van de witte knop) uit angst dat die doordraait of mis gaat. Het is een ouderwetse knop en zit geen ventiel in. Maar goed dit lijkt me niet het probleem vooralsnog. Ik heb het idee dat er ergens misschien een verstopping zit maar eerder dat het iets met de afvoer te maken kan hebben.
De toevoer zit rechtsonder alsook de afvoer. De knop zit rechtsboven. De ontluchter zit linksboven en linksonder zit nog een 'noem het een knop/uiteinde buis' waar een 6 kantige dop aan zit. Ik heb de neiging om deze eens los te draaien en om te kijken of daar iets van een 6 kantige inbus in kan om de afvoer open te draaien (ook al zit deze aan de linkerkant). Ik ben een leek en een vrouw dus en indien ik nu iets zeg dat nergens op slaat dan ligt dat daaraan :-P
Maar wellicht kan iemand me op weg helpen voordat ik een loodgieter erbij moet halen of iets losdraai dat falicant mis gaat.
Zie ook foto's
Dank!
Zie ook foto's
Dank!
