Verwarming koud aan onderkant, radiator + kraan is nieuw...
Er is al veel geschreven over dit onderwerp, toch ga ik hem weer stellen.
2 radiatoren blijven koud/ tot lauw aan de onderzijde, terwijl de bovenzijde goed warm is.
CV ketel op zolder is een Intergas Combi HR28. (druk staat op 1,8 bar). Een radiator heb ik vervangen en er een gewone kraan op gezet. Alles is ontlucht en zelfs doorgespoeld.
De vervangende radiator (2 etages lager, in de huiskamer) zit aan een onderblok (met flexibele grondleidingen vast en heb daar niets aan vervangen (vond dit toch te listig...)
Mijn vraag, kan het zijn dat het grondblok de afvoerleiding knijpt ? Zo ja, kan ik dit verhelpen, of is het wellicht iets anders aan de hand ?
(ik wordt er een beetje gefrustreerd van nl.) :?
Idd er kan een voetventiel in het onderblok zitten waarmee je dat regelt.
Een foto van dat blok geeft zekerheid.
Het kan ook zijn dat er andere radiatoren zijn die juist teveel water krijgen, waardoor deze niet mee kunnen komen.
Je hoeft me niet steeds te quoten, ik weet wat ik heb geschreven.
Normaal gesproken niet Maar ik naam aan dat je zelf kan inschatten wanneer iets draait of gaat breken.
Als ik het zo lees is deze radiator het verst van je cv-ketel dus de meest ongunstige radiator
wat voor radiator knoppen heb je?
soms kan je als je de knop eraf trek heel makkelijk instellen
als dat niet kan moet je de radiatoren op zolder en slaapkamer iets dichtdraaien op het onderblk
Ban daar geen voorstander van deze onderblokken hebben in sommige gevallen een kunststof binnenwerk als daar vuil of wat dan ook tussen kom kan het gaan lekken
er zit wel een rubber in het doppje maar is en blijf een drama.
kijk even naar de radiator knoppen post een foto dan praat ik je er wel door
Op de vervangende radiator (merk Demrad) heb ik ook een nieuwe kraan geplaatst. Echter geen thermostaatkraan, maar een gewone.
Bestaat de kans, dat als ik aan het onderblok zit (doorstroming d.m.v. de inbus regelen), de boel blijft lekken ? (want dan begin ik er niet aan….)
Mocht hij gaan lekken kun je de dop op het uiteinde er met teflon tape op zetten, dan is hij altijd dicht.
Ik heb nog nooit mee gemaakt dat een onderblok ging lekken.
Ik het nu even niet zien (zit op mijn werk) en volgens mij staat er ook geen merk op.
Ik zal vanavond even kijken of er een kunststof binnenwerk in zit.
In ieder geval bedankt !
Mocht het toch gaan lekken, gebruik ik liever hennep+pasta. (onlangs toegepast en vind het ideaal).
Ik ben niet meer zo'n fan van teflon :D (maar voor een afsluitdopje zal teflon volstaan).
Nu heb ik de inbus op het onderblok een 3/4 slag opengezet, maar nu blijft de hele radiator koud, inclusief aan en afvoerleiding ! :cry:
En wat ik ook doe hij blijft koud HELP :!:
Is het onderblok nou defect (dat de klep o.i.d. blijft hangen...)
Wat nu ?
De nieuwe kranen kunnen een andere Kvs waarde hebben.
kortom die kunnen meer weerstand hebben waardoor je nu te kort hebt.
Je zal de voorgaande radiatoren dichter bij de ketel dan wat meer moeten smoren.
Je kan het als test even doen met de radiatorkranen daarvoor wat dicht te zetten, een hals slagje open ipv helemaal.
Wat is het verschil in temperatuur? Echt koud en hoever worden ze warm.
Draai het onderblokventiel weer terug naar de oorspronkelijke stand iig.
Er zat eerst een thermostaatkraan op, die vervangen is door een gewone (open/dicht) versie.
Kan de klep (onderblokventiel) in het onderblok niet defect zijn, waardoor die nu meer knijpt ? Want er lijkt geen doorstroming in te zitten. De toevoer wordt nauwelijks warm en de retour blijft koud.
Ik heb de inbus van het onderblok in zijn oude staat terug gezet. Maar reageert kennelijk niet op de doorstroming. Heb deze radiator alleen proberen laten werken, zonder resultaat. (werd nauwelijks warm).
Lijkt er dan op dat er ergens nog lucht in je systeem zit.
Probeer eerst eens te ontluchten. Ketel uit iig de pomp en daarna alle radiatoren van beneden naar boven nalopen.
Daarna zet je de wat radiatoren dicht en laat enkel een goed werkende een kwartslag open en de probleemradiatoren geheel open.
