Ondergronds hersteld lek in verwarmingsbuizen dicht maken
Omdat ik met een lek in de verwarmingsbuizen zat, gelukkig in de garage, heb ik een deel van de garagevloer moeten uitkappen. De buizen zijn ondertussen hersteld, maar nu moet dit nog worden dichtgedaan. Hoe doe ik dit best? Ik wil niet da het beton (of chape) dat ik er eventueel inkap, de buizen of verbindingen opvreet. De buizen zitten niet diep (max 1cm ruimte boven de buizen), zoals u ziet op de foto. Moet ik die eerst intapen (zo ja, met wat? Juiste benaming materiaal enzo kan me al een stuk vooruit helpen) en dan beton of chape in het gat kappen of eerst een laag zand, of hoe doe ik dit best? Ik denk ook dat de buizen moeten kunnen uitzetten, dus ik vrees dat gewoon beton inkappen geen optie is. Ik wil hiervoor geen vakman vragen, want die kosten me een beetje te veel.
Graag tips voor iemand die wel poten aan haar lijf heeft, maar niet weet hoe eraan te beginnen.
Of kan ik de buizen eerst op één of ander manier isoleren? De vloer in de garage moet niet warm aanvoelen, dit gedeelte zit sowieso al onder een kast.
De opliggende buizen tegen de muur worden eerstdaags geïsoleerd, maar ondergronds is dit moelijker ook door de weinige ruimte die er tussen buizen en vloer zit.
:( :? :cry:
Hartelijk dank iedereen om niet te reageren op mijn vraag.
Ik zoek elders wel een antwoord.
Klusidee.nl zal ik zeker NIET aanraden aan mijn vrienden, het heeft toch geen zin.
Ik zou de koppelingen intapen met pvc tape, de oude vloer even aanbranden met cementpap en dan cement erin storten.
Loopt er ook een waterleiding?Dan heb je een mooie legionellabron door ongewenste opwarming.
Leidingen dan beter afkappen en bovengronds leggen.
1
161
  • Gesloten
1
403
  • Gesloten
  • Schade koelelement
  • Vloeren
  • 6
  • 3K
6
3K
Vloeren
Schade koelelement
  • Gesloten
3
1K
4
1K
Vloeren
scarabesque
