Betonvloer gieten op oneven ondergrond in schuur
Beste leden,
Bij deze mijn eerste post en meteen een vraag.
In onze aangebouwde schuur ga ik een sportschool maken, hier lag eerst een stoeptegel vloer in (niet handig mbt impact gewichten waardoor alle tegels loskomen). Deze heb ik eruit gehaald incl het zand eronder met het plan om er een nieuwe rechte betonvloer in te storten waar rubberen tegels over komen (mag dus grof zijn maar wel recht natuurlijk)
Nu is dit echter een oud huis en ligt er een oneven stuk beton als fundering in. Daarbij kwamen dus twee vragen in mij op mbt tot beton storten gezien dit nieuw is voor mij:
1: moet ik deze vloer eerst nog recht maken met bijvoorbeeld zand of gruis etc. ivm hoogteverschil omdat de nieuwe betonvloer anders ongelijke diktes heeft en kan gaan scheuren?
2: kan het nieuwe beton überhaupt direct over deze oude betonplaat? Of moet er idealiter sowieso een laagje opvulling overheen? (Die ik dan in dat geval mbt punt 1 direct vlak kan zetten)
3: kan ik het beton gewoon laten uitvloeien tegen de stenen buitenmuren? Of moet hier wat tussen? Ik kan natuurlijk gewoon een bekisting maken die net uitsteekt voorbij de binnenmuur wat het rechttrekken makkelijker maakt tegelijkertijd.
Graag verneem ik wat hier wijsheid is.
De vloer gaat hoe dan ook nooit zichtbaar zijn wegens de rubber tegels. Maar het moet wel stevig en proper worden natuurlijk. Bedankt alvast!
Geen isolatie eronder?
Hoeveel hoogte heb je over voor het beton?
1 Geen probleem
2 Ja, dat kan, mits je 8 cm ter beschikking hebt, er behoort ook nog wapening in te zitten.
3 Niet noodzakelijk
Let wel: beton is niet zelf nivelerend
2
80
  • Tillyhond
  • Vloeren
  • 3
  • 170
3
170
4
225
Vloeren
LaurensM
5
166
Vloeren
Boertje125
