Het feit dat je nu onderdruk hebt in de gang en omdat je zelf zegt dat je een groot deel van de inkomende verse lucht hebt geblokkeerd maakt dat je nu, naast het probleem van de onderdruk, ook onvoldoende verse en dus ongezonde binnenlucht in huis hebt. In plaats van verse buitenlucht zuig je nu langs kieren en spleten slecht ruikende en vochtige kruipkelderlucht binnen.
Nu ook nog het ventilatiesysteem helemaal uitzetten is het laatste wat je moet doen. Je moet net meer ventileren in plaats van minder ! Je moet dat ventilatierooster open laten, dat zit daar niet voor niets!
Stel dat die ventilator een afvoerdebiet heeft van pakweg 150 m³ per uur dan moet er ook langs elders even veel kunnen binnenkomen. Normaal zijn uw ventilatieroosters er op berekend dat die dat kunnen doorlaten zodat er geen verstoring in de luchtdruk is.
De nadelen van het uitzetten van het ventilatiesysteem ?
Voor uzelf en uw gezin een ongezonder binnenmilieu met minder zuurstof, meer Co2 en meer schadelijke gassen en dampen allerhande.
Voor uw woning een hogere vochtigheidsgraad waardoor een veel groter risico op condensatie en schimmelvorming.
