Onderdelen vinden kunstof kozijn reparatie
Goedemiddag,
In mijn woning zijn kunstof kozijnen met kantel/kiep ramen, waarbij 2 vd ramen niet helemaal goed werken meer met het sluiten of overgaan van kiep/kantel/dicht.
Bij beiden heb ik wel al zelf kunnen achterhalen wat er mankeert/stuk is. En zou het evt voordat ik een professioneel iemand inschakel zelf willen proberen te repareren. Maar ik heb geen idee waar ik de onderdelen moet vinden. Ik kan nergens een merk vinden van de kozijnen (is 2 huiseigenaren geleden geplaatst, heb nergens documentatie van). glas is uit 97 staat in de rand dus kozijn ook lijkt mij ongeveer.
Hopelijk kan hier iemand mij wijzer maken waar ik evt moet zoeken. Anders zal ik toch een bedrijf ervoor inschakelen.
Het is vrij lastig uit te leggen maar op de foto's is het wel goed te zien.
- Bij 1 raam ontbreekt er boven in de hoek een plastic onderdeel welke de spanning op het metaal eronder houdt en daardoor bij het draaien van het handvat de kracht overbrengt op andere delen. zonder dat stuk plastic komt die strook metaal naar buiten te bollen en brengt het geen kracht over. op de ene foto zie je hem zitten en bij de andere ontbreekt hij.
- bij raam 2 is er een stuk aan de zijkant afgebroken lijkt het, waardoor bij draaien van het handvat deze los schiet en de kracht niet kan overbrengen op de rest van het raam.
Hopelijk heeft iemand hier een idee, alvast bedankt!
20220731_143119.jpg 20220731_143232.jpg 20220731_143038.jpg 20220731_143049.jpg
