Aanpassing deur-stijl/-kozijn met metalen onderdelen
Mijn straatdeur van ca 1935 is gedeeltelijk van metaal, en het kozijn waar deze inpast eveneens. Bij periodes van regen of hitte gaat deze klemmen, echter vanwege het metaal kan de deur niet bijgeschaafd worden. Op de fotos is zowel de deurstijl als het kozijn te zien waar het metaal door de verflaag heenkomt.
Is er een naam voor de constructie waarbij zo veel metaal in zowel de deurstijl als het kozijn verwerkt is?
Wat is een zinvolle strategie om dit probleem te verhelpen?
Inmiddels heb ik toch maar wat weggeschaafd met een bandschuurmachine en de rol van het metaal is mij nog steeds niet duidelijk; er zitten op verschillende plekken stukken staal van een paar millimeter dik vastgeschroefd op zowel de deur als het kozijn, maar niet over de gehele lengte.
Van een buurman hoorde ik dat het uitzetten vooral te maken heeft met de gevel die van steen is, en niet zozeer met de deur of het kozijn zelf.
Heb ook de scharnieren geolied. Met beide werkzaamheden is het probleem voorlopig opgelost.
Die metalen delen lijken me de buitenkant van de schuifsloten in de deur.
En in het kozijn de plek waar die schuifsloten in vallen, of vroeger die functie hadden.
Als je bij google zoekt op 'voordeurschuif' is te zien wat er nu nog steeds van te koop is.
In deze oude deur zal een stevigere en oudere variant zitten.
Als de deur weer aan een goede verfbeurt toe is, zou je kunnen overwegen om die complete sloten iets verder in de deur te (laten) verwerken. En daarmee komt er iets meer ruimte tussen het kozijn en de deur.
