Onderdeel los in slang naar pomp Miele wasmachine
Mijn wasmachine, een Miele Meteor V 5745 WPS, kreeg geen water meer in de pomp/filter, dus mijn vermoeden was dat er iets in de slang tussen trommel en filter zat. Na het openschroeven bleek er in die slang te zitten: een plastic bol, die daar waarschijnlijk hoort te zitten en er ook niet uit kan
en een los plastic dopje dat waarschijnlijk ergens hoort!
Nu zit ik met twee vragen:
1. Weet iemand waar dit plastic dopje hoort?
2. Waartoe dient die plastic bal?
Ik durf mijn wasmachine niet meer echt aan te zetten met een verdwenen onderdeel. :?
Alvast bedankt!
Hoi
De bal is gemaakt zodat het water niet terug kan stromen in de machine
De zwarte dop zit normaal achter op het trommelkruis dus meestal als je deze dop ziet dan is of gaat binnenkort het trommelkruis breken en dan is het meestal einde verhaal of je moet handig zijn en goedkoop een trommel kunnen krijgen
Ik hoop je geholpen te hebben
Ja hoor je kan de machine gewoon gebruiken het is wel dat de trommel elk moment kan breken zet de machine dus niet aan als je weggaat enndirect uitzetten als je een klap of schurend geluid hoort
Ja kan ook kijken of er al een slag in de trommel zit want dan is het direct over
Grt
Beste monteur 33,bal dient ervoor dat het wasmiddel niet het apperaat terug inkan.deze dop los in de trommel komt niet van het lagerkruis maak ze dagelijks open en ben er nooit een tegengekomen dit zal waarschijnlijk in een broekzak oid gezeten hebben maar komt niet uit de wasmachine
Ha ha en jij noemt je witgoed specialist
De dop komt niet van het lagerkruis maar van trommelkruis dat is de het kruis wat aan de draaiende trommel vastzit en waar de as aan vast zit
De dop zit tussen dan kruis en de trommel
En wat je over die bol zegt is nog meer onzin
Ik zie dagelijks alleen maar Miele apparatuur dus ik weet echt wel waar ik over praat
Groetjes
Gerelateerde klussen
