Onderblok radiator verkeerd om?
Beste klussers,
Misschien een wat onnozele vraag, maar kan je een radiator met onderblok aansluiting verkeerd om aansluiten?
De warm en koud waterleiding zitten op de juiste plek, maar heeft de radiator dan een voor- en achterkant?
Of maakt dat niks uit? Mijn gevoel zegt dat het niks uitmaakt, maar kan het niet 1-2-3 vinden.
Het gaat om een eco 8 vlakke radiator t22
Alvast bedankt voor de deskundigheid :)
Met vriendelijke groet,
Vaak zitten er aan de achterkant haakjes of iets dergelijks om de radiator aan de muur te hangen.
Daar kun je het aan zien.
Als dat niet zo is dan het merk en type of hier een foto van het logo plaatsen dan is het makkelijker zoeken.
Je moet er in elk geval voor zorgen dat de aanvoer vanuit het onderblok naar de aansluiting
rechtsboven uitkomt. Op de foto hierboven zie je daar een buisje vanaf onder naar boven lopen.
Bedankt, er zitten beugels bij waar je de radiator inhangt. Daaraan kan ik het niet zien.
Ik heb even gekeken naar het merk en het is een Innovia.
Je geeft aan dat de aanvoer in ieder geval naar rechtsboven moet gaan. Ik neem aan dat daar de radiatorknop komt. Bij mij zit de aanvoer (warm) aan de linkerkant en als ik kijk in de radiator, dan gaat die nu naar rechtsboven. De afvoerleiding die loopt naar de andere kant en blijft beneden om het zo maar te beschrijven.
Volgens mij heb ik hem door :).
Bedankt voor je reactie!
