Onze wc spoelde steeds slechter door. Ik heb de wc losgehaald en er bleek bij de uitlaat toch flink wat kalk te zitten. Dat heb ik wel weg kunnen halen. Maar de wanden in de U- stank afsluiter kan ik niet bij. Iemand tips anders dan weken in azijn?
Vaak is dit urine steen en dat kan je met zout zuur laten in weken.
Maar beste advies is vervangen die pot wat het glazuur is ook stroef dus het koekt zo weer aan.
Ook is vaak dat de afvoer te hoog zit bij een PK pot.
Dank voor je reactie @Henk253 Wat is te hoog? Het is een simpele Geberit denk ik. Maar inderdaad beneden een ouderwetse AO, echt al oud en geen probleem.
Maar vervangen veranderd de hoogte van de afvoer niet dus over 20 jaar weer vervangen?
(Of zorgen voor wateronthader)
Kijk als het een AO dan geldt het alleen bij een PK pot.
Kijk als die pot al oud is dan is ook het glazuur gebarsten dus daar hecht spul aan vast.
Kijk er kan soms wel 2-3cm in zitten dan gebruikte we zoutzuur.
Ik kan niet zien hoe erg het is bij jou wc
anders bekijk dit even. wat is urinesteen - Google Zoeken
