Onbekende douchegoot, geen stankafsluiter
Hi allemaal,
Door de vorige bewoners is ooit de badkamer verbouwd en hebben een volgende douchegoot geplaatst.
Nu lijkt hier geen stankafsluiter op te zitten (volgens mij gaat het gat direct de leiding in).
Weet iemand wat voor douchegoot dit is en eventueel welke afsluiters hier voor te krijgen zijn?
Dank alvast.
Kan goed dat de syfon er aan de onderkant zit opgeschroefd. Als er geen syfon zit dan zou je direct last van stank hebben. Blijft onder in het gat wel zichtbaar water staan? Verder lastig te beoordelen welk merk dit is zonder het rooster te zien. Kan trouwens ook nog zijn dat de sifon onder de vloer is geplaatst.
Heb je last van stank nadat je terugkomt van vakantie? Zo ja, dan kan het zijn dat het water in de sifon gedurende je vakantie verdampt is. Gewoon water erin laten lopen zou dan al moeten helpen.
Heb je vanaf het begin af aan al stankproblemen? Dan kan het zijn dat er geen sifon geplaatst is door een amateur. Ook kan het zijn dat er wel een sifon zit, maar dat de rioolbelucting in je huis niet goed geregeld is. Dan kan, door een soort zuigwerking, je sifon steeds worden leeggezogen. En dan komen de rioolgassen natuurlijk gewoon door de afvoer omhoog.
