Onbekend bodemventiel inbouw toilet
Ik heb zitten zoeken naar deze bodemventiel maar geen resultaat, herkent er iemand dit toevallig, door de verkalking is dit niet meer te redden
mvg
Kan je ook een foto plaatsen van de bak en deksel? Is dit een laaghangend kunststof reservoir? Staat er misschien een merk of iets op de binnenzijde of buitenzijde van de deksel?
@Dimkal ik heb overal zitten zoeken maar geen merk te bespeuren, dit is een standaard wc, eerst dacht ik dat dit een oli, olivier, oliviera was maar bij deze merken heb ik deze bodemventiel/klep niet gevonden. De drukplaat is even groot als van geberit, dus niet rechthoek vormig zoals grohe.
van geberit is dit ook niet omdat geberit eerder een blauwe kleur gebruikt voor zijn producten
iemand nog een alternatief?
Leg deze maar eens een dag in een oplossing met een ontkalkingstablet (of mengsel met schoonmaakazijn). Daarna goed borstelen en spoelen.
Net als wat @Dimkal ook zei plaats even foto van bediening paneel vaak heb je mazzel dat ie word herkend want daar zoek ik dan op.
En geberit had in begin ook gewoon witte kleur.
  • Like
Waarderingen: Dimkal
@Henk253
Inderdaad Henk,
de uitstroom mechanisme was stuk, deze moest vervangen worden maar kon niet aan het juiste merk bekomen, zag achteraf dat er kleine cijfertjes vermeld waren aan de duwplaat,
ik zie wel dat je een bleuprint gevonden hebt. Is dit via een bepaald platform of staat dit online op google?
