Omvormer, Wasmachine, aparte groep nodig?
Hallo
Ik heb meerdere vragen die met elkaar te maken hebben. Dus toch maar één forumvraag.
Ik kom er achter dat mijn wasmachine op dezelfde groep zit als overige zaken in huis (pc's, beeldschermen, etc.).
Vraag 1. Klopt het dat dat niet mag? (dus wasmachine zou aparte groep moeten hebben).
Ik heb de kabel van de omvormer (Solar Edge) van de zonnepanelen (9x250 Watt) richting groepenkast ook gebruikt voor andere zaken in huis (een NAS een wifi versterker etc.).
Vraag 2. Ik weet niet of dat slim is geweest.
Volgens mij is het een oplossing om de wasmachine en de omvormer op dezelfde groep te zetten. Maar dan wel gebruik te maken van een splitsing via het kastje wat ik nog heb liggen (IDE CD9PT kastje (zie bijlage).
Vraag 3. Is dit een juiste oplossing?
Alvast dank voor jullie reactie.
Adriaan
@ABCDE: Dank voor je reactie. Ik moet de zaak dus veranderen.
'k ben wel benieuwd of je een reactie hebt op mijn "oplossing"?
@The headhunter : Bedoel je dat de IDE CD9PT niet mag? (is een jaar of 6-7 geleden geplaatst door monteurs van de zonnepanelen, Wellicht nieuwe wetgeving).
Helpt het als er ook een werkschakelaar tussen zit?
ABB BW 255DP
Het lijkt me sowieso een enge kast.
  • Waar is da aardrail?
  • Hoe is de aarde van de twee groepen aangesloten?
  • De toevoerdraden, zijn die maar 2,5 mm² ?
  • Hangt deze kast direct naast je hoofdgroepenkast en zo niet, is deze selectief voorbeveiligd?
  • Hoe zij de leidingen inkomende en afgaande leidingen gelegd? Op de foto lijkt het erop, als of je de draden inklemt, als je het deksel op de kast zet.
Een werkschakelaar heeft geen effect of de veiligheid van aardlekautomaten.
@Tom345:
Kun je me vertellen waarom dit een enge kast zou zijn?
Ik ga er immers van uit dat een PV verdeler niet eng zou moeten zijn.
De punten die je noemt:
  • aardrail: zit er gewoon in
  • aarde zit aangesloten via klemmen
  • 2,5 mm: dat klopt (maar is dat te weining?)
  • hangt niet naast groepenkast. maar gaat daarna wel naar aparte groep. Is dat wat je bedoelt met selectief voorbeveiligd?
  • hieronder een wat beter plaatje van de pv verdeler.
Mijn doel is: Dankzij de pv verdeler voorkomen dat ik nog een extra aparte groep moet (laten) aanleggen.
De aardlekautomaten zijn spanningsafhankelijk en niet toegestaan in woonhuizen.
De invoer is niet correct, dit moet dmv wartels of buis invoeren.
De opbouw vanaf je meterkast moet aangepast worden.
De aansluiting is 35A?
Dus hoofdschakelaar is 40A.
Vanaf daar 40A aardleks, deze moeten 63A worden, of appart voorbeveiligt
De groep voor de solarverdeler moet voor deze aardleks voorbeveiliging worden aangesloten met een 16A automaat.
Dan kan je naar je solarverdeler op de hoofdschakelaar.
Beide groepen moeten dan voorzien worden van de juiste aardlekautomaat en dat is eigenlijk altijd 1 van 2 modules breed IPV de huidige 1 moduul types.
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker
Ik zie nu dat de kast op een tafel ligt. Dus je bent waarschijnlijk nog in de Proof of Conceptfase.
Een aardrail zie ik nog steeds niet. Er is alleen een enkele groen-gele rijklem, waar alleen de aarde van de toevoerleiding aan zit en verder niets. De aarde van de afgaande leidingen moet hiermee worden verbonden.
Uitgaande van een 40A hoofdzekering bereik je een selectieve beveiliging door de leiding naar de onderverdeler met 25 A te beveiligen. Hiervoor een geschikte leidingdiameter kiezen, dus minimaal 3 x 4 mm².
Deze verdeler is geen verdeler maar een koppelaar, je plaatst alleen beveiliging tegen overbelasting van de leiding.
De 16A in de meterkast Orgt ervoor dat er niet meer dan 16A door het net geleverd kan worden.
De 16a voor de Solar zorgt ervoor dat er niet meer dan 16A terug kan en de 16a groep voor de wasmachine zorgt ervoor dat de 16A vanaf meterkast en 16a vanaf de Solar niet tegelijk naar de wasmachine gaan.
Dit zeker je normaal niet selectief.
@The headhunter en @Tom345 : Dank voor jullie snelle reactie.
Ik ben inderdaad nog in de concept fase. Ik ga t verder laten uitvoeren door een elektricien omdat ik zie dat hier toch wel specialistische kennis voor nodig is.
(volgende week komt elektricien. (ik mag er toch van uitgaan dat elke elektricien dit kan? (of is het zo dat voor Solar omvormers andere kennis nodig is?).
Het al dan niet aanleggen van een aparte groep heeft gevolgen voor mijn verdere verbouwplannen. Vandaar dat het goed is van jullie te lezen dat ik toch rekening moet houden met extra leidingen naar de groepenkast.
Wel vreemd dat dit soort aardlekautomaten niet toegestaan is. Of is dit pas sinds kort? De aardlekautomaat is immers ooit (ca 2017) aangelegd door de zonnepaneel aanbieder. Nu heeft ie 'm er uitgehaald zonder uitleg. Wel een werkschakelaar geplaats in aanvoer naar groepenkast. Zo was 't goed.
Maar.....de wasmachine zit daardoor op een groep waar ik ook andere apparatuur heb zitten en dat mag dus niet.
Nu hoop ik maar er nog ruimte is voor een extra groep in de groepenkast (en dat de elektricien ook genoeg kennis heeft van regelgeving rondom aansluiting solar.
Dat komt omdat de meeste partijen die zonnepanelen installeren dit op de beunhaas manier doen. Zit weinig echte kennis tussen.
Heb niet alle details van het topic gelezen maar het probleem van de spanningsafhankelijke automaten valt makkelijk op te lossen; neem een "PV Verdeler" van een genormeerd A merk en je hebt veilige spanningsONafhankelijke automaten die je kan gebruiken. Eigenlijk is 90% van de 1 module brede automaten spanningsafhankelijk, zijn er maar een paar die dit niet zijn. Naar mijn weten zijn alle 2 module brede wel goed.
@Freakie: Dank voor je reactie.
Ik dacht dat de oude kast die ik heb liggen (van eerste de installatie van de zonnepalen) juist een PV verdeler was. (IDE 55s08). Maar als ik @The headhunter begrijp is dit een spanningsafhankelijke automaat en mag deze niet meer gebruikt worden.
Tja....en nu maar hopen dat de elektricien hier gespecialiseerd in is......
Die IDE 55s08 is niets meer dan een kast. Het gaat om de componenten die er inzitten. Die zijn in dit geval niet geschikt.
Geheel terzijde zou ik ook die aardlekschakelaars goed in de gaten houden. Zijn van een serie die ooit terug geroepen zijn omdat ze soms niet goed functioneren.
Producent ABB, probeert via groothandels en installateurs te achterhalen
waar de installaties terecht zijn gekomen. Tot nu toe lukt dat
nauwelijks. Groothandel Hagemeyer vraagt installateurs in een
vertrouwelijke brief ‘topprioriteit’ voor het opsporen en repareren van
de apparaten, ‘gezien het potentiële risico’.
Het gaat om schakelaars uit de series F200, F360 en F370 die tussen
januari 2003 en mei 2005 geproduceerd zijn. Wereldwijd zijn er
honderdduizenden verkocht. "
Hier had ik er 1 (huis opgeleverd in 2006) die inderdaad defect was.
ah...alleen de kast....sorry, ik ben echt een leek (excuses), maar ik vind het leuk en handig om het ook te snappen.....de componenten die er nu in zitten.....zijn dat geen onderdelen van een pv verdeler of zijn dit volgens jouw onderdelen van een te slechte kwaliteit?
Ter
Oja: Ter info... de zonnepanelen leveren max 2350 Watt. Als ik t goed heb zou maximaal 2350/230=10 á 11 Ampere leveren.
Dus is dan die 2,5 mm dikte te weinig?
1 van die onderdelen is dus een spanningsafhankelijke aardlekautomaat. Daar is in bovenstaande reacties genoeg over geschreven volgens mij.
