Olie in benzinetank, wat nu????
Ik wou het gras afrijden maar had per ongeluk olie in de benzinetank gedaan. Ik had al gelezen dat je u bougie moet schoonmaken maar ik weet niet waar die zit!? Wat is een bougie?
Alvast bedankt voor degene die mij willen helpen.
Een bougie zit boven/zijboven in de cilinder, met daarop een bougiedop met kabel, die naar de ontsteking gaat.
Maar eerst de tank/carburateur/benzineslang enz. reinigen, en van olieresten ontdoen.Als alles weer schoon is en voorzien van goede benzine, moet hij het weer doen.
Heeft u geen instructie boekje ? ,kan u misschien wel vinden op internet.
