OKO Lavamat 72330 update, loopt programma niet goed door.
De wasmachine is op zolder gezet omdat deze het niet deed.
Ik probeer hem te repareren, omdat de huidige machine stuk is en niet meer volstaat.
PCN 914 002 051 00
de machine neemt water in, pomt dit af als je die stand instelt, cetrifugeerd als je die stand in stelt.
Ik heb hem leeg laten draaien en het gat onderin de machine in de buurt van de waterpomp gecontroleerd.
Maar loopt het programma niet goed door. als je de machine aanzet begint deze met water in pompen. draaien en na ongeveer 10min gebeurt er niets meer.
Soms geeft ie nog een stuiptrekking door water in te nemen of nog een slag te draaien, maar dan is de koek op.
de led's hoofdwas, 1200 en start/ pauze blijven continue branden.
wat kan dit zijn. Heeft iemand een tip wat ik moet controleren of heeft iemand een handleiding?
Ik heb inmiddels geprobeerd een was op koud te draaien dan doet hij het wel helemaal, blijft alleen iets nat maar dat zal wel aan het wol programma liggen.
Geeft dit meer uitsluitsel?
het zal waarschijnlijk in het verwarmingselement of in de thermostaat liggen niet?
