OKO Lavamat 625 voorlader, knoppen blijven hangen
A
Anonymous
Gast
Normaal schakelen de knoppen D tot met H uit als knop L (toets om de deur te openen) wordt ingedrukt. Nu blijft het controle lampje branden en blijven de ingedrukte knoppen ingedrukt terwijl de deur wel open gaat. Wie weet hoe dit te verhelpen?
Soms lukt het wel eens om de toets om de deur te openen langer ingedrukt te houden maar nu werkt zelfs dat niet. De stekker uit het stopcontact trekken werkt evenmin.
Dit is als eens uitgebreid in het forum behandeld, scroll er even doorheen aub of gebruik de zoekfunctie van het forum!
Ik heb precies hetzelfde probleem en heb het hele toetsenblok eruit gehaald maar het is mij niet gelukt het probleem op te lossen. Aan de onderkant zitten met veertjes vergrendelpalletjes en heb daarmee alle knopjes uit kunnen zetten.
Vervolgens heb ik een zwaar verbod uitgevardigd om die knopjes ooit nog te gebruiken. In het forum heb ik nog niets gevonden, de winkel zegt geen onderdelen van zo'n antieke! machine te hebben en moest maar een nieuwe kopen!
Ben daar dus geen klant meer en heb geen bestelnr kunnen vinden om het blok te vervangen. Wat nu?
Bedankt voor de tips, ga gelijk een nieuw knoppen setje kopen, van de oude is het plastic al aan het verkruimelen dus opknappen is eigenlijk geen optie
