Ø 160 mm boren door betonnen vloer
Ik wil voor het aanleggen van ventilatie gaten gaan boren in de vloer van mijn woning.
De woning is uit 1980 en de vloer is van beton.
Nu zit er natuurlijk betonijzer in de vloerplaten.
Dat zit er niet voor niets in, denk ik.
Kan ik hier toch gewoon doorheen boren?
(Los van of het boren me lukt in die grote maat)
De boor komt er wel door dat is het probleem niet.
laat een constructeur controleren of het maken van gaten mogelijk is zonder de constructieve sterkte van de vloer te veel aan te tasten.
  • Like
Waarderingen: Pants
Ook een mogelijkheid: Eerst nagaan wat voor soort vloer het is. Dan weet je vaak op welke plek in de constructie de wapening zit. Je kunt dan met een gewone boor onderzoeken waar je die tegenkomt, dan weet je dat je daar naast moet boren. In ieder geval niet zomaar door wapening gaan boren.
  • Like
Waarderingen: Pants
Er zijn van dit huis nauwelijks tekeningen bewaard gebleven.
Ook de gemeente heeft bijna niets.
Wel zag ik dat er (na het verwijderen van een kachelbuis) al tijdens de bouw een gat in de vloer was geboord.
Daaruit stak een stuk betonijzer.
