Nylon plugs
Hallo
ik zit met een probleem ik heb een wandbevestiging toegestuurd gekregen voor een bokszak en ik heb al gaten geboord en mijn plugs zitten al in de muur. Nu is het probleem dat ik simpelweg mijn schroeven er niet krijg ingedraaid, iemand enig idee wat ik kan doen?
Met vriendelijke groeten
Stef
dat zijn de fotos van de plugs en de schroef hoever ik hem er maar in krijg gedraaid.
De pluggen en de houtdraaibouten zijn die op elkaar afgestemd.
Als ik het zo zie is die houtdraaibout te dik.
*wgb*
Bout er bijna uitdraaien en met plug en al uit de muur trekken.
Bijpassende pluggen bij de schroefbouten halen.
Gat groter boren.
Weer bevestigen.
Ik heb nu 3/4 plugs eruit gekregen, de derde wilt precies niet meegeven. ik zal morgen dan naar de bouwmarkt gaan om beter materiaal te gaan halen. Wat kan ik dan het beste kopen, ook terug nylon plugs?
Beetje van de dunne niet?
In een 10 mm. plug kun je een houtdraadbout van 6 mm draaien.
Is het een frame of een plaat of zo wat tegen de muur moet komen?
Dan zou 10 mm. plug voldoende zijn lijkt mij. Op het doosje van de plug staat hoe diep de schroef in de plug cq de muur moet, tel hier de dikte van het frame bij op. Zo lang moeten de houtdraadbouten worden.
