Normen voor regenwaterafvoer van dak
Wat zijn de officiële normen voor hemelwaterafvoer capaciteit (qua grootte van de afvoerpijpen dus) in verhouding tot de dak-oppervlakte? (Gewoon schuin pannendak)
En zijn die normen de laatste jaren nog bijgesteld ivm de klimaatverandering (veel heviger buien tot echte waterbommen aan toe)?
Er van uitgaande dat alle water ook inderdaad door de pijp naar beneden afgevoerd kan worden zonder overstromende goten die flink overlast kunnen veroorzaken.
Dat staat in NEN 3215, te koop via de officiële kanalen.
* Er worden via dit forum geen schema s, (service-) documentaties of normbladen verstrekt, of links naar sites waar die te downloaden zijn tenzij de betreffende informatie openlijk en legaal op het internet beschikbaar is voor download.
Kijk om je heen en je ziet wat de afstand is tussen de twee staande buizen.
Die buizen zijn meestal rond 80. Zorg dat de achterkant van de goot hoger is dan de voorkant.
Heb je problemen met het overstromen van de goot?
De afstand tussen twee buizen heeft geen belang. Het is de oppervlakte van het af te voeren dakvlak wat telt.
En hiervoor bestaat een gemakkelijke vuistregel:
Per 1 m² dakoppervlak (horizontale projectie) is een dakdoorvoer van 1 cm² voldoende.
Bijvoorbeeld:
Eén ronde buis van 80 mm diameter heeft een dakdoorvoer van ongeveer 50 cm² en is dus geschikt om 50 m² dak af te voeren.
Eén ronde buis van 100 mm diameter is geschikt om ongeveer 80 m² dak af te voeren.
Het feit dat het regenwater niet snel genoeg kan worden afgevoerd bij een stortbui heeft meestal niets te maken met de diameter van de afvoerbuis maar eerder met te smalle of slecht aflopende goten, met overbelaste ondergrondse rioleringen (ook openbare) of met vervuilingen of gedeeltelijke verstoppingen hiervan.
Dank, dat is logisch. Het is echter zo dat de afvoer in het verleden nooit echte problemen heeft gegeven maar dat de buien zodanig in hevigheid aan het toenemen zijn dat het er toch bedenkelijk begint uit te zien. Er zijn de laatste twee jaar al enkele vreselijke waterhozen geweest die tot een overstromende goot lijken te leiden vanuit een dakkapel te zien. (afvoer is niet aangesloten op de ondergrondse riolering overigens, het gaat beneden gewoon de tuin in. (Ennuh, nee, de goot + afvoer is schoon en niet verstopt ofzo ;)). Dat kan dan ook wel kloppen met de cijfers die je geeft, volgens je vuistregel zou het net voldoende moeten zijn (één buis van 100mm op ca 75² dak in ons geval). En in het verleden wás dat ook altijd voldoende. We gaan kijken hoe we het veilig kunnen houden, een overstromende goot zou ook in huis wel eens tot schade kunnen gaan leiden. Wellicht dan maar een extra afvoerpijp aansluiten op het andere einde ofzo.
OK, ook logisch. Ik kon het niet vinden op internet. Maar met de vuistregel van @ Charel ben ik toch al een heel stuk wijzer.
Zorg dat er een overstort in de staande buis komt. Laag aan de grond. Het riool in jouw omgeving kan ook vol lopen waardoor het water tot aan de goot zou kunnen blijven staan. Dat moet je echt zien te voorkomen want dan komt het water uit de WC op de begane grond.
Plaats een bladvanger welke ook als noodoverstort kan fungeren op 30 cm boven het maaiveld. Dan loopt het water in ieder geval niet langs de gevel als het riool vol staat.
Zoals ik schreef: een te smalle of slecht aflopende goot kan ook de oorzaak zijn van overlopen.
Sowieso moet een dakgoot zodanig gemaakt zijn dat bij wateroverlast er nooit water naar binnen kan lopen maar dat het gewoon aan de buitenkant vrij overloopt.
Als dat sporadisch gebeurt bij abnormale regenval kan dat geen kwaad in verhouding met al het regenwater dat dan overvloedig uit de hemel valt.
  • Like
Waarderingen: Jackd
17
192
  • Gesloten
5
225
3
331
