Nordland wasmachine wvl 2012 el pompt niet - II
Deze wasmachine pompt niet af. Ik heb hem gekocht via marktplaats. Na het pompreservoir geleegd te hebben deed de pomp het nog niet. achterkant opengemaakt en paar tikjes op pomp gegeven, waarna hij weer ging draaien. Hij doet het nu soms wel en soms niet. Een klap er op helpt soms. Vader denkt dat het ook een gecorrodeerd lager kan zijn.
Eerdere reacties Kees: 'Soms moet de pomp met een paar klemmen los, soms zit er een deksel dat je los kunt schroeven'. 'Pam, ik hou het eerder op een vastgelopen pomp, de lagers ervan oid. Door die tik heb je die lagers uit hun vaste prositie bevrijd, en ging de pomp weer lopen.'
Maar nu heb ik besloten dat ik de pomp open ga maken, vervanging pomp kost al rond 140 euro! En wie kent deze Nordland pomp en helpt me op weg. Hoe krijg ik hem bv open?
Gr. Pam
Volgens mij kan je gewoon de universele Hanning Reparatie magneer pomp ervoor gebruiken, neem de pomp even mee naar je onderdelenhandelaar en ik denk dat het dan wel goed komt
