Nordland INOX W1277 deurgreep vervangen
Van een Nordland wasmachine, type INOX W1277 is de handgreep afgebroken.
Deze is online te bestellen via link verwijderd, werkt niet, maar link naar webshop is ook niet toegestaan. Moderator.
De vraag is: Hoe kan ik de greep vervangen? Moet de deur volledig gedemonteerd worden, of is er een eenvoudigere methode?
Om een deurgreepje te vervangen, moet je meestal de binnen- en buitenrand van de deur van elkaar scheiden.
Let wel goed op hoe e.e.a. gemonteerd zit, zodat je dit weer op de juiste manier terugplaatst.
Ik zie wel dat je alle onderdelen van de deursluiting apart kunt bestellen voor deze machine.
Bedankt voor de reactie.
Het lijkt er inderdaad op dat de binnen- en buitenrand van elkaar gescheiden moeten worden. Ik voel een lichte speling.
Is het hierbij gebruikelijk dat deze alleen met de schroeven van het scharnier aan elkaar zitten? Of zitten deze aan elkaar "geklikt"? Ik ben bang dat als ik lichte kracht zet, mischien iets afbreekt. Het blijft natuurlijk kunststof.
