Noppenfolie als isolatie/opvulling tussen pir plaat en muur
Vorige bewoners hebben de zolder geïsoleerd met pir platen van 12cm vermoed ik.
Achter het knieschot hebben ze als opvulling noppenfolie er tussen gedaan.
Nu vraag ik me af of er geen betere manier om dit te doen dan noppenfolie? Het ging er ook erg makkelijk uit, dus het lijkt me dat er veel meer ingepropt moet worden wilt dit effectieve isolatie zijn.
Dus ik twijfel om meer noppenfolie te halen om er ook tussen te proppen, maar ik sta open voor een beter idee!
Ja dat is er zeker.
Sowieso hoort het luchtdicht afgewerkt te zijn. (ik zie ook een flinke naad tussen links bij de muur)
Wat je gebruikt maakt niet zoveel uit.
Opvullen met (steen)wol kan en dan folie.
Stroken pir met purschuim ertussen kan.
Die naad links bij de muur was ook opgevuld met noppenfolie.
Dus glaswol op maat snijden en plaatsen, klinkt als een goed plan. Links bij de muur zal dat goed werken. Alleen bij de vloer met die radiator buizen is dat wellicht lastiger. Moet ik dan waar ik geen glaswol kan plaatsen alsnog noppenfolie gebruiken als "opvulling". Of zijn er betere manier om hiermee om te gaan?
Met een wol zou ik de dekens nemen, niet de platen.
Die dekens kan je makkelijker "proppen" hoewel proppen het verkeerde woord is, wacht het moet wel luchtig blijven.
De noppenfolie op de foto's vind ik niks. Beter dan niks, maar dit is volgens mij verpakkingsmateriaal geen isolatie. Er is ook isolatie noppenfolie.
De naad langs de zijkant zou ik purren. Dan is het meteen luchtdicht.
  • Like
Waarderingen: SamSamSam
Mij lijkt dat je met noppenfolie iets behoorlijk luchtdicht kan sluiten en de folie zal het ook isoleren.
Je krijgt in ieder geval niet zo'n rotzooi als je het dicht PURT.
Verbeeld je dat de vorige eigenaar voor die oplossing had gekozen. Waar was je dan geweest.
Als je nu geen opvallende dingen ziet heeft zijn methode gewerkt.
Als ik naar jouw foto kijk zie ik je dat nog niet een twee drie luchtdichtkrijgen met tape. Tape moet een stevige ondergrond hebben om goed stevig te kunnen aandrukken en hechten.
Ik ben van mening dat gepropte folie dampdichter is als glaswol die je met tape moet dichtkrijgen.
Je hebt het voordeel dan een dak met pannen nog behoorlijk dampopen kan zijn. Zolang er minder vocht voorbij die noppenfolie kan gaan en de planken meer vocht kunnen doorlaten zou het moeten kunnen lukken.
Ik en ik hoop dat nog meer volgers geïnteresseerd zijn in deze vraag.
Ah ja, luchtdicht krijgen is dan wel lastig. Dus dan misschien toch (goede) noppenfolie bestellen.
Nu merk ik op erg winderige dagen in de winter wel wat koude stromen achter het knieschot, maar zoals ik al zei zit de noppenfolie erg losjes en is er vermoedelijk gewoon te weinig gebruikt, dus niet zozeer inherent aan de noppenfolie maar een gevolg van gebrekkige toepassing. Ik vermoed ook dat het effect hiervan op het warmteverlies nihil is.
Ik twijfel dus nog wel tussen een glaswol deken en noppenfolie. Hoor toch verschillende adviezen.
De aansluiting van het dakbeschot op de buitenmuur is vaak windopen. Dus op de een af andere manier moet je dat oplossen.
Bij mij kon je zo naar buiten kijken.
