Noodzaak latei, kozijn vervangen
Ik sta op het punt de kozijnen (breedte is ca. 3,6 m) van mijn woning te vervangen (bouwaar ca. 1970). Aan de voorgevel (zuidkant) zitten aan de zijkant (rechts boven) wat losse voegen. In mijn beleving zit het gedeelte onder de flexibele voeg (welke over de hele voorgevel loopt) koud verbonden aan de gewapende betonvloer. Volgens tekening en kloppen op metselwerk geeft ook een verschillende geluid. Heeft iemand ervaring met deze manier van het opvangen van metselwerk en kan het kozijn eenvoudig worden vervangen?
Hier wordt je niet blij van. Dit detail is 1 grote koudebrug.
Ik durf ook niet te zeggen of de onderste lagen wel blijven zitten: Want die folie (of is het lood) heeft ook een functie.
@Walker ja, die koudebrug is niet op een eenvoudige manier iets aan te doen denk ik. Maar ik was benieuwd of mensen bekend zijn met deze manier van werken. De voeg aan de zijkant is waarschijnlijk los gekomen door het werken van het beton, maar ik denk dat de stenen nog wel vastzitten.
Plaatsen van een latei is hierdoor ook lastig (en een grote overspanning, 3,6m). Ik denk nu plaatsen van gevelankers of stempels en eventueel loskomende stenen later weer terug metselen?
@Boertje125 Dat dacht ik eerst ook. Maar het is geen scheur, het is een flexibele kitvoeg (over de hele lengte van de 2/1 kap gevel). Op de tekening staat dat het beton tegen het metselwerk aanzit. Als je op de onderste 3 lagen klopt klinkt dit ook massief en de lagen er boven hol. Daarom denk ik dat het koud verbonden zit met het beton, maar heb dit nog niet eerder gezien. Ik dacht wellicht heeft iemand dit eerder gezien. Voorzichtig te werk gaan is mij inmiddels duidelijk!
Hou er rekening mee dat de rollaag en de 3 lagen erboven los kunnen raken.
Die kitlaag is een noodoplossing, en zit er echt niet sinds de jaren '70 .
Liefst zou ik deze lagen op een of andere wijze stempelen. Maar dan wordt het vervangen van het kozijn lastig.
Voor degene die er mogelijk nog iets aan heeft. Oude kozijn is voorzichtig verwijderd en metselwerk is gecontroleerd. Het metselwerk was nog zeer goed en het kozijn is verder zonder problemen vervangen.
